День добрый уважаемые!
Вопрос в следующем: имеем буки фирмы асус. При включении они издают звучок тирлинькающий и анимированный логотип асуса показывают. Их же ноут ламборджини издаёт звучОк заводящейся тачки ламбо и показывает желтый анимированный значек ламбо.
Собтвенно вопрос: если эти вещи находятся в БИОСе, то можно ли их выдрать из файла от ламбо, и вставить в другой ноут тоже от асуса?
Попробовал поковырять MMtool`ом - взял из биоса ламборджини 2 модуля, OEM-logo и Small logo(s) и впендюрил в прошивку обычного асуся. В результате родное анимированное лого асус в центре сменилось статичной картинкой интелл из правого нижнего угла и все. Звук включения естессно тоже не сменился. Как говорится желаемого результата не добился, но то, что сменить можно - больше похоже на правду. Осталось "добить" что и где реально лежит.
Ну что, есть специалисты по ами-биос желающие помочь?
Буду премного благодарен!
В прицепе - первый файл биос ламборджини~600kb, второй от другого асуса в который хотелось бы это втулить~430kb
Вложение | Размер |
VX2Se301AS.zip | 598.18 КБ |
F5VL213AS.zip | 426.58 КБ |
Попробуй поковырять этим -
rapidshare.com/files/84457597/MMTool_3.19.zip
Дрессируем коров
Еще бы знать в каких именно модулях и в каких форматах находится то что мне надо...
Сейчас адаптера для микросхемы нет нормального в наличии, поэтому вливать наобум как первый раз (не подумал, но пронесло) что то страшновато, тем более что ноут не свой. Может кто более опытный глянет одним глазочком?
Вытащив этим ммтулом модуль ОЕМ лого в "несжатом" виде, заголовок файла начинается с MZ - еще какой то упаковщик? Тоталкоммандер говорит что файл DOS executable. Если смотреть файлик в простом редакторе, то попадаются строки типа IMG1.... Вроде то что надо. Как посмотреть содержимое?
Надо скачать у асуса набор утилит
там есть LOGO tool и она понимает анимированный GIF
по поводу звука...у них тоже есть утиль, которая сделана , правда, слегка
для другого....это редактор для их голосовой системы прохождения POST
на некоторых мамках
MZ это исполняемый файл ..вроде.
FA - вроде звук
Дрессируем коров
Что то сомневаюсь что оно поможет. Ссылочку не подкинете на всякий случай?
>>FA - вроде звук
FA это в смысле ID модуля? Если да то в обоих файлах звук именно в FA или во втором может быть в другом мудуле?
Ага, сам себе отвечаю - в обоих биосах вроде оно - FA. Сделал Extract, посмотрел шо за зверь - не понял
Compiller - респект!
Спасибо всем помогающим, но результат еще не достигнут...
Ага, понял - на рабочем ноуте здох звук, поэтому и не проигрывались файлики.
Попробовал на другом, заведомо рабочем - получилось. Извлеченный модуль переименовываем в wav и все замечательно слышно.
Едем далее....
Подскажите как работает функция Replace в MMTool? Размер извлеченных модулей отличается. Тот который мне надо вставить - больше оригинального. Если я попытаюсь его заменить, ММТул "раздвинет" модули за счет свободного места или затрет что то нужное? Может кто подскажет или даст ссылочку на подробный фак+мануал по этой утили?
Вем премного благодарен!
MMtool всё должен раздвинуть.
Дрессируем коров
Кста у моего друга тоже лаптоп ламборгини. Мешает и раздражает звук при включении. Как убрать?
