Здравствуйте!!!
Ноутбук lenovo g580 model name 20150
(la-798) rev 1.0
Принесли на ремонт, включается нету изображения
Начал проверку с Озу, ноутбук стартанул лишь с одной планкой "asint ddr3 1gb 1333 ssy3128m8-edjef 1127
c другими планками не хочет работать "hynix/ nanya/elpida они все рабочии
биос обновил до последней версии нету изменений
оказывается планка "asint ddr3 1gb 1333 ssy3128m8-edjef имеет напряжение 1.8v (может из за этого?)
прошу помочь
Перенес в Песочницу.
И откуда у вас такие сведения?
memoryten.com/p/033211.htm -на сайте посмотрел
На других заборах не читали?
Есть же стандарты на память, спецификации при желании можно найти.
Кто поможет куда копать?
кто подскажет у каких контактов слота оперативной памяти нужно замерять напряжения и какими они должны они быть
проверьте напряжение SPD
напряжение SPD-3.3v на обоих слотах, еще память asint ddr3 1gb 1333 ssy3128m8-edjef работает на одном только слоте!
APL5336 а в этом элементе может быть проблема?
кто подскажет по какой ноге слота проверить напряжение терминации памяти?
Google
