Здравсвуйте, подскажите что можно сделать с БИОС следующего девайса: iRU Intro 3114 P-M-1.6, Phoenix BIOS (дословно из Sandr-ы) 3B12 07/14/2004. Есть подозрения, что производитель для уменьшения производительности зарезал настройки БИОСа. А с помощью стандартной комбинации по F2 в БИОС можно поменять:время, пароль, кол-во памяти для Intel Extreme и выбрать загрузочное устройство и ВСЕ (????). Подскажите софт для исследования.
P.S: Мать - Quanta Computers Inc. (Q-lity) на Intel 855 , но по ней я ничего не нашел.
Вряд ли кто Вам подскажет что-нибудь хорошее. Кроме разве продавцов (или производителей) сего девайса. Ибо Роверы от века особо продвинутыми менюшками биосов не отличались.
Разнообразие ЧМОС-меню десктопов обусловлено возможностью вставлять в мат.плату множество дополнительных устройств - от процессора и памяти до совсем экзотических карточек обмена чего-то с чем-то.
Ноутбук же - фирмой собранное устройство, вставлять туда нечего,
потому и менять там нечего: все и так выставлено на оптимальную надежность/производительность. При любых изменениях запрятанных параметров фирма не сможет гарантировать безотказность машинки. А оно ей надо ?
Ковырять же биосы ноутов (не имея достаточного их количества под рукой) - занятие весьма неблагодарное, и обычно - бесполезное.
А что, комбинация CTRL-ALT-S на вход в Сетап не работает ? Только момент надо очень точно поймать.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
если есть желание, то можно попытаться потюнить ноутбук из винды программами типа WPCREdit, RMMA и пр.
Только предупреждаю сразу - скорее всего ничего не получится
На ноутбуки не ставят железо под оверклок...
Вот я пытался подразогнать память на нотебуке от IBM... Ничего не вышло - модуль тормозной изначально, а вылечить энто возможности нет
Аццкий ромбовод {:€
Да не с биоса зарезали . Просто питание проца уменьшели на самой мамке вот и всё. а зделали ето для того чтобы не грелся и от батареи дольше работал.
Если хорошо себя чуствуеш в електронеке можеш покопатся где ето зделано и решить проблему НО НЕЗАБУДЬ ЧТО ПРОЦ ТОГДА НАЧНЁТ ДИКО НАГРЕВАТСЯ такшо подумай об хорошом охлаждении проца
Р.S извените за ошибки я не силён в руском правописании
Я не волшебник
но тоже кое-что могу
самые продвинутые БИВИСЫ для буков у DELL. по крайней мере были. Мало того что могут позволить загрузиться с разных девайсов, так и опций побольше в плане включения-настроек.
...была Тьма. зажги свечу.... и появились Тени...
У DELL все BIOS построены на ядре, купленном у Phoenix в начале 90-х. Это старье Феникс продал, чтобы заняться разработкой нового ядра, которое в ходу сейчас. А DELL дорабатывает своими силами имеющеегося уродца...
побольше бы таких "уродцев"
