Ноутбук eMachines e640g-p323g50mnks ошибка пост карты 0. (ноль точка)
Доброго времени
Ноутбук Acer e640g-p323g50mnks
не запускается
при включении вентилятор работает
индикация работает
видео на екране и внешнем мониторе отсутствует
куда копать
С учетом замечаний
model no. : new85
motherboard
new75 la-5911p rev: 1,0 2010-03-05
Пост карта MiniPCIe\PCI\LPC Combo-Debug-Card подключение через mPCI вместо Wifi
1. Не указана платформа. Я и так знаю, но вдруг еще кому-то захочется ответить? Да и правила создания тем надо соблюдать. Название ноутбука тоже неплохо писать правильно - это не Acer, это - eMachines E640G.
2. Посткарта куда подключается - в разъем miniPCI-Ex? - не будет работать. Или компаловскую карту к соответствующему разъему, или обычную к ножкам EC паять.
3. СМ дохлый, и копать уже поздно, менять надо (впрочем - это просто гадание).
Аватар пользователя galexxx
to igils вы гадаете на см, а можно как-то убедиться в этом? сегодня принесли такой же с теми же симптомами... просто как-то слабо верится что см мог помереть, машинка нагрузок не видела, максимум мультики и офис... или там см гнилое место?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Почему гнилое? RS880 во многих ноутбуках может довольно долго держаться. Это если СО чистая и умельцы его не чистили, удалив ненужную термопрокладку.
Проверить? Подключение посткарты никто не отменял. При отсутствии посткодов можно термотест СМ сделать, хотя в отдельных случаях может и не среагировать.
Болячек у данной платы хватает.
понятно. с термотестом повременим) спасибо.
Чтоб растянуть удовольствие? Или простых путей не ищем?
)) "не могу кинуть гаечку..." (с) стругацкие )))
проблема была в северном мосту после хорошего прогрева и смены термопрокладки на медные пластины ноут работает и прекрасно глюков не наблюдается
Ну-ну. Главное - денег за это не брать, иначе клиент может и морду набить через некоторое время.
И медные прокладки на данной плате - это верх инженерной мысли. Но опять же - дело хозяйское.
1. ноут мой был преобретен на запчасти
2. медные прокладки есть специальные для этих целей aukro.ua/listing/listing.php?string=медная+пластина&sear...
3. ноут работает прекрасно без нареканий вот уже месяц, и в игры играю, и в стрес тест на несколько часов бросал
В чем заключается специальность данных прокладок, кроме того, что они нарезаны квадратиками?
Толщина установленной? Я слишком хорошо знаком с данной платой и с ее СО, потому и сказал - медяшка в качестве прокладки - не самое разумное для этой модели. Не из-за прокладок чипы дохнут.
И если объясните, с научной точки зрения, чудесное воскрешение после хорошего прогрева - я, может быть, пересмотрю свои взгляды и тоже начну хорошо прогревать вместо того, чтоб тратить деньги на новые мосты.
