Есть лаптоп (ноутбук) asus a2500L (A2H/L).
Симптомы - включается с кнопки питания, загораются светодиоды led1 и led4 (питание и WiFi), через секунду выключается.
Разборки выявили, что, вероятно, была переполюсовка, т.к. защитный диод на входе питания (D31) взорван. Заменил. Но не он, естественно, виноват.
Далее, все ШИМы в течении этой секунды работают, напряжение в норме. Странно то, что сопротивление между Vcc и GND - 50 ом в обе стороны при вынутом процессоре (все транзисторы, электролиты и диоды в преобразователе Vcc проверил). Мне думается, что это не нормально, по крайней мере, на обычных мамках такого я не встречал.
Ещё интересность - батарея разряжена в ноль (оно и понятно, сколько он стоял без питания - одному черту известно), но при подключении батареи не горит светодиод заряда батареи (LED2), хотя ШИМ на батарею работает.
Это же Vcc, на сколько я понял по плате, уходит на сев. мост SiS M650.
Господа ГУРУ, помощь Ваша нужна: куда копать? мост менять (ох и не хочется, да и не на что)? или все же где-то что-то дискретное сдохло? или всё-же это нормально - 50 ом в обе стороны?
Смотреть, я думаю, нужно микросхему, отвечающую за заряд АКБ и выбор источника напряжения. Не МАХ 1909 случаем?
Нет, LTC3878.
Ок, покопаюсь.
Нет, зарядник исправен. Проверил.
50 ом в обе стороны - норма, проверил на других лаптопах.
Народ, ну есть хоть какие-нибудь идеи?
Я несколько не понял вы батарею выдернули и без нее пытаетесь щас запускать ноут или нет???
Как проходит старт(я не знаю прокатит ли такое с ноутом) если взять отсоединить всё включая проц и попробовать завести(я только какой-нить кулер цепляю чтобы видеть пошли есть ли вообще реакция, я делаю так потому что у меня пост-карты нет да и толку то от нее без проца)???
Кстати какое сопротивление в разъёме питания ноутбука между + и -???(ну я надеюсь понятно написал...)
Можно предположить у вас кз во вторичных источниках питания, вот он и выключается.
DarkProg: С батареей я разобрался, заряд есть, все лампочки, имеющие к этому отношение, горят. Запускать я пытался и так и так. Результата одинаков. Если отсоединить проц, то включается (т.е. загораются led1 и led4) ну, на глазок, на 1 мс. Сопротивление большое (более 20 мОм, больше мой прибор не мерит) в прямом направлении, в обратном, понятно, сопротивление диода.
Rowerman: Все источники в норме, я проверил раз двадцать. Да и если бы КЗ, то уж точно, секунду бы он не ждал.
Выпаял Bios, пойду к чуваку, перепрошью - может, тут собака порылась.
Может PWR_GOOD Попробовать отследить?
Перепрошивка Bios не помогла. Жаль.
DYak: попробую. Если от проца смотреть. Но опять же - СЕКУНДА работы. Причем на флешке смотрю - адреса перебираются, чего-то читается. Post карточка на днях придет - может она чего покажет.
igorx, удалось отремонтировать бук? А то у меня судя по описанию схожая ситуация(
