Ноутбук Toshiba L755D-A2M, схемы к сожалению пока нет, но ищу.
Платформа DA0BLFMB6E0
ЦПУ - AMD A8-3500M
СМ - AMD 216-0809024
ЮМ - AMD 218-0755046
MultiI\O - NPCE791LA0DX
Запускается но не стартует, изображения нет.
Питание
CPU: PL8-1V PL9-1.2V PL10-1.2V
памяти: PL5-1.5V PL11-1.5V
СМ: PL13-1.2V PL12-3.4V PL14-5.1V PL17-1.5V
ЮМ: PL16-1.1V PL15-1.2V
Сигналы
Clock - кварцевый резонатор выдает 32.5кГц амплитудой 400мВ и еще 1V постоянной.
Reset - боюсь не знаю где на ноуте померить.
Посткарты пока нет, в ближайшее время.
Помогли со схемой MIO
masteram.su/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=1158
MPWROK - я как понял местный аналог пвргуд ? (Высокий уровень)
Платформа - rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Подправил.
Раз схема на ЕС у Вас есть, смотрите на нем осциллографом шевеления на шине LPC. И на флешке то же.
Хорошо сейчас будет. LPC и как я понял память биоса ?
Так из шапки темы я понял, что Вам ее дали. По той ссылке только зарегистрированные пользователи могут скачать, да и то, возможно с определенными ограничениями.
Аппарат другой, но EC этот самый - elektrotanya.com/toshiba_satellite_l750_quanta_blbd_rev1a_sch.pdf/download...
UPD: шевеление на LPC и на SPI (FLASH BIOS).
LFRAME - 3v
LAD0 - 3v
LAD1 - 3v
LAD2 - 3v
LAD3 - 3v
LADCLK - 32кГц
GPIO11/CLKRUN - 0v
GPIO85/GA20 - 3v
KBRST/GPIO86 - 3v
ECSCI/GPIO54 - 3v
GPIO24 - 0v
GPIO10/LPCPD - 3v
LREST - 3v
GPIO67/PWUREQ - 0v
SERIRQ - 3v
GPIO65/SMI - 3v
Если шевеления имеются ввиду цифровые сигналы, то не видел. Мб мало смотрел, по 1-2сек на ногу
SPI
SPI_SCK - идут цифровые сигналы
SPI_CS0 - идут цифровые сигналы
SPI_SDO - идут цифровые сигналы
SPI_SDI - идут цифровые сигналы, хотя она через резистор на землю идет =\
Вот ссылка на MIO на патриотическом файлообменнике =)))
http://файлообменник.рф/n15mhl596mhr.html
По вашей ссылке приходит битый пдф, не могли бы вы перелазить, если не сложно.
ReasonX, файлообменник стремный какой-то
про ссылку выше - пдф не битый, ссылка просто не прямая
но сперва, если вы в этой rom.by/forum/Pomogite_opoznat_element_P1203ED#new теме про этот же ноутбук, поставьте правильный транзистор, а то наделаете делов
Нууу... стыд позор мне, я его по велению дьявола решил выпаять и то ли я криворукий то ли он уже был надколот, вообщем надо менять. А на что менять не знаю ДШ так и не нашел. Вот.
ПС Я как понял он за заряд АКБ отвечает, пока на этом поживу, а к концу недели съезжу аналог куплю.
Да не, я именно начал качать ПДФ, он докачивается (938кБ) и все, открываться не хочет, попробую ридер обновить.
