Здравствуйте.
Есть ноут CF35KJF4BAM P-150 MMX 32Mb. Не могу зайти в BIOS.
В мануале написано: во время запуска при появлении надписи "Press F1 to enter setup" нажать F1.
У меня при нажатии F1 совершенно ничего не происходит.
Пробовал обновлять биос фирменной обновлялкой. После обновления результат тот же.
На форуме есть похожая тема, только в ней обсуждается CF-25: rom.by/forum/Panasonic_cf-25
Качайте все, распаковывайте, ищите.
ftp.panasonic.com/pub/Panasonic/Drivers/notebooks/CF35/aam/
А кому счас легко...
я там уже был, SETUP35.exe в этих архивах нет
Только что скачал cf35_mk1_1st_aid (а помог его разыскать archive.org). См приложение.
Эта прога формирует загрузочную дискету, содержащую и setup35.exe Можно и просто WinRar - ом раскрыть.
Удачи!
Спасибо!
Может быть странно, но у меня, при создании дискеты из приведенного Вами архива, setup35.exe не формируется. Просматриваю Ваш архив винраром - тоже не вижу нужного файла..
Я уже много версий таких cf35_mk1_1st_aid перелопатил, ни в одном нет setup35.exe.
Может я что-то не верно делаю?
А Вам не приходила мысль позапускать DIAG35.EXE?
Приходила. При запуске diag35.exe получаю в ответ: Does not support this model.
При попытке включить USB в биосе (команда DIAG35.EXE /CMOS 4A 80) получаю в ответ то же самое.
