Добрый день,Уважаемые форумчане!Очень прошу вашей помощи: попал мне в руки ноутбук(был подарен), ноутбук имеет процессор AMD A10-4600m, 6Gb оперативы, видеокарту встроенную 7660g и дискретную 7670м. Проблема затаилась в дискретной видеокарте- ее просто не обнаруживают программы. GPU-z и Aida64 вообще не видят 7670м. При этом при установке драйверов на видео(на офф сайте один драйвер сразу ставится на оба чипа) ставится только 7660g, НО в диспетчере устройств 7660g с восклицательным знаком(ошибка 43) и пишет что она была остановлена. Пару дней до этого стоял драйвер при котором ошибки не было и ноут тянул Dead Space 3(на высоких) и WOT(на минималках 30-60кадров) что не характерно для 7660g-она совсем унылая. Сегодня выдало ошибку и даже с новым драйвером ошибка 43 и все тут(никакие игры не заводятся,WOT включается но 6-7 кадров).В настройках адаптера пишет-стандартный адаптер устройства виндовс.Но при этом 7660g имеет 512МВ а 7670m 1024МВ и ось пишет,что доступно 1536МВ видеопамяти. Тоесть есть идея что 7670m функционирует, но чтото мешает ее обнаружить материнской плате. Сразу оговорюсь-снял систему охлаждения-на 7670m стояла термопрокладка. Вопрос-мог ли ктото полезть обновлять биос видеочипа и запороть обновление? и как можно убедиться в смерти 7670м и почему 7660g не пашет,она же в проц встроенна-могла ли отвалиться внутри него?Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
просто отнесите мастеру... так будет лучше
...ложки нет
У нас в городе нет нормального мастера,одни руко****)
если что-зареболлить я и сам смогу-но надо ли?
Откатите систему назад, до того, как сменили драйвер.
Нет. Но вопрос звучит странно - ноутбук Ваш, а какой-то нехороший человек уличил момент, чтоб обновить биос в отсутствии владельца. Редиска, одним словом.
Уже убедились - не ставятся драйвера и не видна в системе. Нет ее больше.
Сильно сомневаюсь, что поможет.
- Автоматическое обновление надо выключать (хотя бы их тихую установку).
- Если нужны игры - покупайте нормальный стационарник или игровую приставку. Не бывает игровых ноутбуков.
- видео в A10 не намного хуже, чем в 216-0833000.
И совсем P.S. - постоянно слышу - в моем городе нет ремонтников. Тогда указывайте, где живете. Может кто подскажет нужного человека.
иву в городе Керчь, Крым. Отдавать ноут никому на ремонт не буду)У нас горе мастера-одному оперативу сперли,другому дискретную плату видеокарты вытянули. Короче одни красавцы. Но я не могу заставить нормально работать 7660g, код ошибки 43. Что с ней можно сделать? Тоесть рабочий стол имеет нормальное разрешение, в диспетчере 7660g, а в свойствах экрана почему то стоит стандартный драйвер Microsoft и даже если его снести- и поставить старую или новую версию драйвера-все равно ошибка. На счет игрового ноута-у меня второй ноут HP Envy M6(A10 5750,8Gb(1866),SSD120Gb,7670M 2Gb) и скажу я вам-хороший игровой ноут) Просто условия моей жизни не позволяют иметь стационар-постоянно в дороге)
А этот ноут просто хочется довести до ума и продать,даже рассматриваю вариант покупки нового чипа.
ну почитайте про термотест тогда шоль... и кто вообще чип то ставить будет? сами? на примусе? ну сделаете вертолётик, что потом? Нет в Керчи, так в Симфере есть наверняка и не один. Договориться и с автобусом передать неужели невыполнимо?
Одно дело погреть и самому доесть, и совсем иное довести до ума и продать. Гретый продадите? А спать потом нормально будете? А в глаза людям смотреть? Нормальный мастер нужен с нормальным оборудованием и новым не трофейнокитайским чипом.
...ложки нет
Bishop: Не поможет термотест. Ну, по крайней мере, ни мне лично, ни в темах на форумах я этого не видел. Его только менять. Или забить.
Может съездим в Крым для поднятия ремонтного бизнеса? Заодно и косточки погреем.
Ficys: На вопрос про драйвера нет ответа? Пробовали откатиться?
Два варианта:
1) заменить дискретку
2) перевести плату в UMA. Тогда, скорее всего, нормально встанет драйвер, любой версии, на процовую графику.
Ну и еще третий, как всегда - leave as is.
они упрямые, но случалось таки... наношанс есть, хотя и без термотеста предельно ясно всё, так что плату лучше зазря совсем не трогать - мастер ещё спасибо за это скажет)) Умка- оптимальный выход получить живой огрызок вполне пригодный для работы.
...ложки нет
Если можно про умку поподробнее. И почему сразу на примусе,ну есть у меня трафареты и шары, инфракрасная и термовоздушная, работа у меня с этим связана(но не конкретно с ноутами). Просто не берусь лезть в ноут дабы не греть плату наугад, чтоб не убить. Пусть лучше огрызок будет. Расскажите пожалуйста поподробнее...
Я просто переведу ее в этот режим, пока не попадется донор с мертвым мостом и возможно таким живым чипом-тогда уже задумаюсь о пересадке.
А как подробнее, если Вы платформу не указали?
Quanta R53? Если да, попробовать переставить R444 на место R445.
Что-то сомнения берут... Эти мосты конечно дохнут, но данный видеочип с рожденья труп. Если уж менять - то на заведомо новый (не с китайских слов). Глядишь, при соответствующем уходе за ноутбуком и категорическом неприятии игр (с девками надо играть) пару лет проживет.
