Собственно есть ноутбук, HP pavilion dv 9830er, материнка: DA0AT5MB8E0 REV E.
ноутбук не заряжается и отсутствует питание от сети.
При подключении БП на разъёме зажигается синий светодиод.
Напряжение 19В проходит через диод и упирается в сток полевика с N-каналом (PQ61 AO4430). На затворе - 0,183V. То есть полевик закрыт, а именно через него подаётся напряжение на все узлы схемы
Батарея разряжена в ноль и заряд не принимает.
На батарейке 3.05V. На кнопке питания напряжения нет.
Есть даже кусок схемы питания, но не могу понять что мне искать и где. Помогите пожалуйста советом.
Вложение | Размер |
intel_quanta_at5_117.pdf | 56.27 КБ |
Что у вас на 1,10 и 11 ногах 8724?
1 - 0.153v
2 - 0.68v
3 - 0v
Учусь!
Проверьте диод PD16, после него получается напряжение VAD-1, которое через диод PD17 подается на 1 вывод MAX8724. После появления напряжения на 1 выводе измеряйте режимы микросхемы. Обратите внимание на источник +28В VH28, собранный на PU11, PQ62, PD20. Этот PQ62 любит иногда гореть.
