Есть бук HASEE, на плате написано (245 TI 100-10) я так понял Uniwill. Хотел собственно прошить, чтобы убрать при загрузке название HASEE. Скачал БИОС с сайта Uniwill (предварительно сохранив HASEE-шный). Теперь ноут не заводиться, даже если прошить старый БИОС. Не могу понять? Дежурка есть и на кнопке 5 В.
Сделал. Китаец прислал мылом BIOS.
Китайцу- плюсик...
Ога, тока вопрос - как такое возможно, при корректном дампе.
