Ноутбук DNS (0143196) не включается(был намочен)
Приветствую уважаемые! Принесли труп-ноут 17.3" [Office] Ноутбук DNS (0143196) (HD+) product code A17A. Маленький ребенок сделал малую нужду на него. Разобрал. Солевые отложения на верхней части ноутбука где колонки и под клавиатурой, на самой плате следов нет. Схемы не нашел. Буду благодарен любой помощи с данной материнкой, по гарантии не приняли, поэтому товарищ как последний шанс отдал посмотреть мне.
При нажатии на кнопку включения просто ничего не происходит, никакой реакции. При подключении питания чувствуется нагрев платы возле портов USB-греется D720200AF1 (контроллер USB) и очень сильно(руку сразу же обжигает) греется BD9528
На плате маркировка следующая:
A17 MAIN BOARD REV:2.0
P/N 08N1-0P11J00
То есть это мать PEGATRON CORPORATION A17
Практически вслепую разбираюсь, кз по 3.3 вольтам- посажено до 0.8в, сопротивление относительно земли 2.1 Ом. Примерно без схемы звонил относительно земли цепи 3.3в, смотрел в какую сторону уменьшается сопротивление, самое низкое 1.3 Ом около слегка теплой микросхемы D720200AF1 и возле самих разъемов USB и дроселей. Так же странно у меня оба дросселя возле этой микросхемы звонятся на землю с теми же 1.5 ом, а еще в добавок на разъемах питания USB 3.0 так же короткое, но я так понимаю там же не 3,3в, а 5 .. Своих знаний не хватает разобраться.
Пару вопросов-
1. сразу на выходе BD9528 по 3,3в стоит конденсатор на землю, и перемычка JP8106, я так понимаю если ее снять то полностью 3.3в должно отделиться от нагрузки? Что-то вроде распаял ее, но толи это перемычка выполняет не эту функцию, толи не распаял как следует, ничего не изменилось.
2. На мой взгляд проблемы у меня с цепями USB, как обесточить этот контроллер чтобы локализовать кз?
Ни схемы платы, ни контроллера usb не нашел
фото
imageshack.us/photo/my-images/266/17pegatron.jpg/
и
imageshack.us/photo/my-images/13/17pegatron2.jpg/
у вас опыт есть по ремонту ноутбуков и соответствующее оборудование? если нет, то это не последний шанс на оживление - но реальный шанс угробить окончательно, может, пока не поздно - в сервис?
принадлежность того или иного компонента у вас ограничивается только географическим расположением? как определили кз по 3,3В? а не по 5? да и про перемычку - так отпаяли ее или "вроде"? и "ничего не изменилось" как понять? кз осталось на обеих площадках перемычки? BD9528 все так же калится?
если уж беретесь делать аппарат - хоть с изучения даташитов начните, хотя бы на BD9528
обесточивание контроллера не обязательно ведет к локализации кз
Конкретно материнкой ноутбука занимаюсь впервые, а так инженерное образование, занимаюсь для себя электроникой, дружу с осциллографом. Цель не получить рабочий ноут с нерабочего,... Цель попытаться самому его отремонтировать(даже если ничего не получится опыт никак не помешает),да и к тому же владельцы ноутбука не по гарантии по каким-то причинам его не захотели ремонтировать, а я тем более не готов сц спонсировать.
нашел даташит на BD9528, 5 вольт присутствует, а вместо 3,3 всего 0.8в.
распаял, но сопротивление относитьельно земли никак не изменилось с обоих сторон перемычки, так и остается в районе 3 Ом.
Обесточить контроллер планирую потому-что кроме BD9528 и слегка теплой D720200AF1 все остальное на плате комнатной температуры.
Схемы нигде не нашел, поэтому и трудности с платой
Очень часто схема - не панацея. Данной схемы ни у кого нет, возможно даже у АСЦ отсутствует.
1. BD9528 вырабатывает 5 напряжений. О каких из них Вы ведете разговор? В таких случаях уточняйте, и указывайте номера ножек.
2. Судя по фото, КЗ Вы намерили по двум из них (5V и 3,3V). Значение КЗ в Омах тоже неплохо озвучивать.
3. Транзистор с пометкой пробит - это замер без выпаивания?
4. При таких повреждениях маловероятно, что на плату ничего не попало. Как правило, после залития платы тщательно промываются, сушатся, потом каждый миллиметр осматривается в микроскоп на предмет отгнивших резисторов, конденсаторов, дорожек, ножек микросхем и прочего (я и до промытия осматриваю, чтоб видеть фронт работ и места повышенного внимания). Только после устранения всего, что нашли начинается прозвонка источников вторичного питания на КЗ, проверка генерации на часовом кварце, и в самую последнюю очередь - пробное подключение БП.
5. На вопрос про оборудование ответ не услышал. Паяльное оборудование и опыт работы с ним тоже немаловажен.
P.S. После упоминания про спонсирование СЦ вообще не хотел отвечать. Мы не на спонсорскую помощь живем, и деньги берем за свой труд и знания. Попробуйте создайте хотя бы ИП и продержитесь с ним на плаву пару лет, не имея больше никаких доходов.
Не судите всех по себе, если вы берете деньги за свой труд и знания, то в городе Чита нести в половину сц в городе- равносильно как к циганам обращаться, облапошат и останешься должен как земля колхозу. И да, я зарегистрированный ИП, к материнке это прямым образом не относится.
Материнку под лупой просмотрел сразу после разборки, явных солевых следов не выявил. Мерял цепи 5 и 3.3в- по 5 вольтам напряжение 4.8, а 3.3 просажено до 0.8в, сопротивление относительно земли прямо на BD9528 около 3 ом по цепи 3.3в.
Транзистор 4134 datasheet pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/154683/SENSITRON/SHD-4134-XXX.html 121DIP пробит Vcc на Gnd. Не выпаивался, были подняты ноги Vcc и Gnd
сомневаюсь, что вы правильно элемент определили, на буках, да еще и в дипе - не встречал
и вывод о его неисправности по вашим данным - неверен
Чувствую, все пункты, кроме оффтопа, Вы прочитали между строк. Ответов на большинство вопросов я не вижу. Ваше дело.
На Вашей же фото нарисовано КЗ на ДВУХ дросселях. Если Вы считаете, что это одно питание - так тому и быть.
P.S. Потому в первом посте и был задан вопрос об опыте ремонта. При наличии даташита на указанный элемент не увидеть, что по ссылке - не транзистор, может многое сказать о возможном исходе ремонта.
В качестве доброго совета - если вздумаете отпаять BD9528 - ни в коем случае не подавайте на плату питание.
Думаю очень немногие родились с врожденными познаниями по ремонту такой мелкоэлементной техники, и не скрываю что такого опыта практически нет. Все когда-то начинали с нуля. На данный момент есть возможность и желание- нет четкой последовательности с чего начать.
BD9528 не думал выпаивать, возможно я во многих суждениях ошибаюсь, но на мой взгляд BD9528 стоит выпаивать только полностью убедившись в ее неисправности.
На тех дросселях я так считаю напряжение 5в, а не 3.3 верно? к тому же питание разъемов USB звонится на землю. Пока оставил эту часть схемы без внимания тк на BD9528 на выходе 4.8в присутствуют, а 3.3 нет, поэтому и переключил свое внимание на цепи 3.3.
Что бы вы посоветовали по диагностике в моем случае?
Все начинали с нуля, но не все - с современного аппарата. Большинство тренировалось на более простых вещах и научить кого-то ремонтировать ноутбук - гиблое дело.
По поводу методик - читать по ссылкам:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=53722
vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=3081
На вопрос, с чего начать - уже писал. Читайте пункт №1:
данный контроллер вырабатывает 5 напряжений:
a) 3,3в и 5в слаботочных, LDO (линейные стабилизаторы). Обычно включаются сразу после подключения зарядного устройства.
б) 3,3в и 5в импульсные преобразователи. В зависимости от схемной реализации могут включаться сразу или после команды с определенного контроллера (EC).
в) референсный источник - обычно только для внутренних нужд контроллера.
Даташит на контроллер есть - вычислить, по каким источникам наблюдается КЗ, оттуда и плясать.
Вернулся с новостями по материнке. Отпаял два дросселя в каскаде питания, оба звонятся на землю порядка 1.5-2 Ом. От внешнего источника питания подавал ток порядка 1.5-2.2 А на ту сторону, с которой после выпаивания дросселей звонятся кз.
На фото отмечены дросселя и сторона, с которой кз
При подаче на первый дроссель греется мост BD82HM65
При подаче на второй дроссель греется ШИМ BD9528
Что можно сделать в данной ситуации? Южник и шимка подлежат замене?
