Ноутбук Asus Мать k40ab rev .2.1 не включается, был пробит B20 P03, заменил на 4435gm так же не стартует, есть схема на эту мать или подскажите куда копать? Не ремонтник но очень хочется для себя починить.
Схема - на каждом углу интернета лежит.
Т.е., не ремонтник, но ноутбук отремонтировать - как два пальца об асфальт? Хоть бы даташиты посмотрели на то, что стояло, и то - что поставили. Или пофигу - 8 ножек есть, и ладно? Хотя, что удивляться, резисторы 0204 народ же меняет, не задумываясь о номинале - главное, что чёрненький.
что вкладываете в понятие "не включается"?
хто пробит-хде пробит - кто позиции будет указывать за Вас? даже узел поленились назвать.
никаких данных первичной диагностики нет. каких советов нафиг ждёте? не ремонтник - так отнесите ремонтнику. из Вас тут его никто лепить не собирается.
Не включается, нет никакой реакции на кнопку, не загораются лампочки, на кнопке ничего нет по напряжению, B20 P03 были пробиты транзисторы при входе у гнезда
Хоть бы даташиты посмотрели на то, что стояло, и то - что поставили. Или пофигу - 8 ножек есть, и ладно? Хотя, что удивляться, резисторы 0204 народ же меняет, не задумываясь о номинале - главное, что чёрненький.B20 P03, заменил на 4435gm взаимозаменяемы, хотите проверьте
...ложки нет
ну... и что дальше? магический пинок нужен? приводите в порядок коммутатор, проверяйте чаргер, затем дежурку.
...ложки нет
Извиняюсь, просмотрел буковку P.
Бишоп пасиб нашел неисправность виновником проблемы оказался шим дежурки RT8205CGQW
