Ноутбук Asus W5000 не включается
Всем привет. Нужна схема для данной модели. На самой плате W5A. Ну или помочь советом. Не могу схему найти, если верить ебейным продавцам, подойдут от моделей W5000, W6000, Z35A, Z35AC, W6A, Z35F, Z35H, Z35FM, Z35J, F3JC, W6F, W6FP, W5F. У данной модели необычный БП, у него наконечник снимается и нет никакого ключа по его установке, полярность можно пометь на противоположную не напрягаясь. Собственно он и поступил с + на внешнем ободе и - по центру. Поставил как надо - БП мигает диодом. Вот и нужны данные по потребителям и дежурке. ЛБП пока нет. Сопротивление на самом разъёме питания большое (1 кОм). Вобщем буду по раздельности схемы на микрухи искать, но за схему буду очень благодарен.
1. Другой (нормальный) зарядник подключался?
2. Если подключался и была переполюсовка. Находите на плате пару P или N канальников (которые надо проверить) и проверить относительно корпуса ихи стоки и истоки. Отсюда и плясать. Первый кандидат - ШИМ зарядки.
И. Не комплектует Asus (и остальные производители) универсальным Г. свои ноутбуки.
Аватар пользователя Ingling
- да
поискал, нашёл пару мест где должны быть элементы, но их нет (U37 и двойной диод рядом с ним, сравнивал по довольно паршивым фото). У u37 даже правая нога вместе с дорожкой отгорела. Посадочные места аккуратно залужены (видать уже был в сервисе). В общем отдам обратно, без схемы капаться с номиналами нет желания.
это да, нашёл спайку.
igils, спасибо.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Да не за что. Но возникает интересный вопрос - если снят двойной транзистор, а на разъеме нет короткого - кто уводит зарядник в защиту? Если Асус не изменяет своим традициям, то стандартная цепочка:
разъем -> предохранитель (дроссель), пара керам. фильтрующих конденсаторов, диод Шоттки или супрессор -> сдвоенный транзистор.
Если транзистор снят - все потребители отключены.
