Доброе время суток. Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет (материнка LA-791)
Попался ноутбук с диагнозом - работает но иногда выключается. Попросили почистить и заменить термопасту. Само собой он был очищен от грязи с полагающейся такому случаю аккуратностью, была заменена термопаста и прочая косметика. После чего он был не полностью собран для проверки и .... он не включился. Посткарта показывает нули с залипшим ресетом. Южный мост градусов 60-70 (так что пришлось накинуть радиатор (штатного охлаждения не предусмотрено)). Материнка на кнопку реагирует. На проц напряжение подается на видуху тоже.
Я начал проверку напряжений (стр 3 схемы) (схема прилагается LA-791) и дошел до --- PU 10 (TPS51461RGER) стр. 51
+3VS есть а PGOOD нет. то-есть этот шим просаживает PGOOD ?? EN к стати тоже отсутствует, PU 9 не дает разрешения, SUSP# 0,4V. +VCCSAP на землю показывает 5.7 ома. Подключал лабораторный блок питания 0,5 А всего берет ничего рядом не греется.
Мать не имела признаков вмешательства кроме сломанного крепежа шлейфа кнопки включения
Прежде чем сказать что менять Южник может есть каконибудь шанс что не он. А то както поступил рабочий ноут, а возвращать приходится нерабочий. Конечно меня посещают мысли что в нерабочем ноуте прогрели мост и отдали почистить с целью нашару починить, но хочется верить людям.
Если у кого есть какие-нибудь мысли прошу поделиться.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Вложение | Размер |
tps51461.pdf | 2.02 МБ |
compal_la-7912p_r0.3_schematics.pdf | 1.54 МБ |
dad108, когда апп принимался - он включался?
makarog --- Принимал не я а мой коллега а он молодой -- поверил на слово и поменял термопасту, почистил и тд (он хоть и молодой но очень аккуратный так что с этой работой справился я уверен на отлично) а вчера говорит что все плохо. Так что ситуация грустная.
Я думаю может если вдруг статикой биос мульта зацепило может быть такой эффект???
dad108, приняли без проверки - значит, верите, что сможете справиться с любой неисправностью и неважно, сколько это может стоить для вас, тогда к чему эти стенания?
Верить или проверить - тут каждый решает сам, не хотите проверять - идите на поводу у клиента, раз такой ваш осознанный выбор (и не надо рассказывать, что принимали не вы, коллега то ваш? его кто принимал на работу и объяснял обязанности)
Если вы хотите погадать, что и как могло "зацепить" - устройте соцопрос, ну или к гадалкам. Если ремонт нужен - тогда диагностику делайте. Тема вообще о чем?
makarog- я зашел на форум с вопросом и надеялся на участие в данном вопросе --- я не прошу Вас разделить мои расходы или обсудить моего коллегу. Если можете чтото сказать по существу буду рад выслушать, а не можете я выслушаю других, кто сочтет возможным обсудить со мной эту тему.
dad108: Позволю себе влезть в тему. По сути - да, вопрос, про что тема - правильный.
Если поговорить за нелегкую нашу жизнь - это одно, если за ремонт - тогда надо делать диагностику и меньше рассуждалок на тему - а что могло быть.
1. посткоды чем и где смотрите, с учетом того, что LPC на разъем WiFi не разведен?
2. не полностью собран - это как? Не подключали родную матрицу или еще что?
3. прежде, чем подключать лабораторники, может стоит подумать, почему SUSP# находится в активном состоянии (т.е. банально условия старта проверить)? Судя по этому пункту, у Вас не должна подниматься большая часть питаний на плате, а значит - про какие посткоды вообще может идти речь? Тут с этим сначала разобраться надо.
igils - спасибо большое за то что проявили интерес к теме.
1. мерял посткартой именно через PCIE вместо платы WIFI
2. не полностью сотран -- это все без корпуса матрицы винта и батареи
3. Я понимаю --- все проверю отпишусь.
Спасибо.
Проверьте, заодно, на следы залития и на предмет сгнивших точек / дорожек / деталек в районе кнопок ТП.
Клиенты, они порой, такие скрытные. Подумаешь, залили немного - ведь работало потом?
igils -
ок посмотрю, спасибо
Я почти не занимаюсь ноутбуками, но тем не менее. Иногда случается что аппарат на грани
разрушения(например какая-то пайка еле держится, но до вскрытия все работает) и малейшее
механическое вмешательство(даже очень аккуратное) и уже не работает. Запомнились платы с
сокетом T2 - давали для замены конденсаторов, ну а потом сокет уже окончательно разваливался.
Оно понятно, так или иначе испортилось бы впоследствии, но поди объясни это клиенту.
Новые данные SUSP# не 0,4 как писалось ранее а 3,2 изопропиловый спирт творит чудеса-- из-за этого я написал неверные вводные данные. Но как наверное понятно проблема на месте.
