Индикации зарядки не показывает но кнопка пуска работает, куллер крутится соответственно. Перепаивали север. Какое JP надо разомкнуть чтобы проверить его лабораторным блоком?
Плата у Вас, на месте виднее.
А зачем туда что-то левое подключать, если поставили новый мост? Если есть сомнения в нормальной установке или в живости - надо снимать, а не жечь его по питанию.
Это может быть связано с тепловыделением самого процессора.
Еще раз спрошу, если не понятен мой предыдущий вопрос:
1) описываемый ноутбук. Определили (как и почему решили, что он) что сдох СМ
2) поставили новый мост (или из китайских посылок с хламом?) - не заработало.
3) почему был сделан вывод, что нужно по его питанию (а их там несколько) подавать внешнее?
Одно из питающих напряжений закорочено или еще что? Нагрев керамики возле процессора ни о чем не говорит и не имеет отношения к СМ.
Изначально при включенной зарядки индикатор горел. Ноут включался но небыло изображения на мониторе и с внешнего тоже не работал.
При включении север моментально нагревался сильно.Вот я и решил заменить его потому что точно такой же ноут был с этой проблемой.
После замены моста такая же история мост греется так же сильно но пропала индикация зарядки но ноут включается так же без изображения на экране плюс ещё греются конденсаторы и дроссель я отметил на фото так как без позиционных обозначений все элементы .
ИЗМЕРЕНИЯ НЕ МОИ!!
Если отмечено - это черная рамка, то конденсаторы - по входному питанию +19в (AC_BAT_SYS).
Греться могут по двум причинам - от нагретого текстолита.
Дроссель - питание CPU_VDDNB и как-бы к СМ не имеет отношение. Мосты эти греются всегда. Без процессора - не греется, вполне возможно, что данное питание просто не поднимается без него.
Раз индикации зарядки нет может в нём проблема MAXIM MAX8725E позиционных обозначений нет на плате.
перемычка JP8506 север отключает от цепи?
у меня керамика возле процессора греться начала заменил целая. Разве может это связанно с северным мостом?
ИЗМЕРЕНИЯ НЕ МОИ!!
без процессора ничего не греется.
греются до задымления и на обратной стороне возле полевиков p922h
Ну так проверьте вы эти греющиеся транзисторы, проверьте сопротивление дросселей в этом районе на КЗ относительно земли, напряжение на них...
