Здравствуйте, в общем есть ноутбук ASUS M50SV, в нём видеокарта GeForce 9500M на 512 MB. Её вытаскивали из порта и вставляли обратно при том что заряженный аккумулятор был на месте (тоесть забыли выткнуть аккум перед махинациями). Теперь ноут грузится, но нет изображения ни на матрице, ни на внешнем монике. Я так понимаю должен был пробиться статикой предохранитель. Не подскажите где его искать? на мамке или на видяхе? (могу сфотать и мать и видеокарту)
Ндаааа, ктото из вас попутал божий дар с яишницей....
Какой нафиг предохранитель, откуда он там.... и с какого рожна там статика.... ежели там напряжение с аккумулятора было. Короче тему в песочницу это рас, и два - а как мы вам подсказывать должны если вы даже не соизволили выложить результаты измерений напряжений на карточке...
Olgert, я может не совсем грамотно изъяснился, но это были мои догадки...Если напряжение с аккума было, то видюху под замену? Не сталкивалсяс подобными случаями, поэтому может поможете сказать на каких контактах мерить напругу? землю при этом с мамки брать?
