Здравствуйте люди добрые! Если кратко, то на данный момент этот ASUS заводится на 5ть секунд и отрубается! От зарядки берет 6 ампер! Если снять процессор то запускается и не глохнет. Около процессорного сокета есть преобразователь + 1,8 в, его выход идет под сокет процессора, и с установленным процессором звонится на массу около 1,5 ома. При запуске, транзистор нижнего плеча сильно накаляется.. Напряжения на обоих фазах процессора + 0,8 в, при снятом и установленном процессоре. Неужели процессор приказал долго жить?
И еще такой же ламерский вопрос: бывший владелец обновлял БИОС, так вот, может ли БИОС неверно определять тип процессора и выставить множитель и Vcore выше номинала для данного типа процессора? Соответственно выше частота, температура и вероятный выход его из строя, ведь этот ноут поставлялся с двумя типами процессоров Атлон и Турион, на данной модели установлен Athlon 64 X-2 QL65D, а у Туриона несколько выше частота.. не на много конечно, но все же..
на картинке обведен калящийся транзистор
Вложение | Размер |
asusk40.jpg | 81.92 КБ |
на k50ab 2 болячки - проц и северный мост.
QL особо дохнущий))
да я уже так понял, что этот асус, сам - одна большая болячка! я в нем уже менял входной фет по питанию +19, выгоревший из-за 2ух дохлых емкостей в преобразователе +3 В
я от нечего делать отфотографировал процессор, на компаунде есть какой-то дефект, типа вздутия, но не помню, был ли он до этого или не был
Полностью согласен с fishermen подобная проблема решилась прогревом СМ, процессор подкидывал с другого бука, бестолку, полгода прошло клиент не обращался повторно.
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
Если транзисторы преобразователя целы, то возможно проц труп. Проверяется достаточно просто, достаете проц из сокета, если сопротивление выросло, то проц точно труп.
извиняюсь за забрасывание темы, лето же процессор действительно помер, подставил турион ZM-82 и бук снова ожил! у здорового процессора, сопротивление по линии +1,8 в. где-то около 200 ом, в общем месяц бук отпахал без сбоев, пытался бороться с нагревом (в перформанс моде cpu может разогреваться до 80 градусов при средней загрузке) но видимо для данной бюджетной модели это "нормально"
Доброго времени суток, может и мне поможете с аналогичным буком? После залива оного неизвестно чем, при нажатии клавиши power загорается индикатор питания матплаты и сама клавиша и дальше-нет реакции никакой, кулер молчит, и индикаторы не гаснут, если не вытащить аккум.... Что может быть и где искать?
