Ноут hp compaq nx 7300 + БП ppp009h не включается
По словам хозяина, включался не всегда , теперь совсем перестал.
С бп но без батареи не подает признаков жизни.
При подключенных батарее и бп 8 раз мигает оранжевым индикатором питания.
Кулер не крутится.
Капслоком не мигает.
Проверить с аналогичным ноутом возможности нет.
Померил на разъеме: между 1 и 3 - 20V (заявлено 18.5V 3,5A)
Разобрал, померил в месте распайки разъма на плате. Те же 20V.
Элементы на плате на мой неискушенный взгляд повреждений не имеют.
Помогите, пожалуйста, диагностировать неисправность. Мать? БП? Батарея?
Почитал про некий id на контакте 2. Что должно быть в вольтах там ?
Что еще проверить ?
Образование техническое, но знания в электронике поверхностные, прошу сильно не ругаться, если что не так.
Спасибо заранее.
3-ето земля
1-ето +V (19-20V)
2 -ID (18.5-19V) если касаться пальцем его и земли то падает до 5-15В.
Обы4но в етих зарядках гавкается кабель... или в кз или обрыв ID.
ремонт кабеля или замена на китайский, не коаксиальный...
Спасибо, Дмитрий.
Померил 2-3 0V.
Полагаю, это и есть проблема.
Ушел резать кабель.
Upd:
Отрезал около блока. 2-3 17V.
Upd2:
Была оторвана центральная сигнальная жила в месте пайки к коннектору.
Припаял, работает как часики.
Большое спасибо, Дмитрий!
