Ноут Rover Voyager D512L - не влючается
Есть данный сабж. Работал нормально, но в один прекрасный момент просто выключился. Больше не включался. БП, аккумулятор всё номально, предохраниелеи на маме тоже. Сигнал на включение с платы с кнопочками на маму заходит (3V). Но дальше ноль эмоций. Не могу проследить куда он идет. Может кто подскажет примерно на какие элементы он дальше должен идти или вообще куда тыкнуться.
Может есть классические неисправноти.
Аватар пользователя Baza
проверяй ШИМ формирователи вторичных напряжений и коммутаторы батареи/сети
Вообшем я дошел до 4-х ключиков на них напряжение 20 V пи БП и 12 при отключеном БП и включеной батарейки. Т.е Коомутация работает. Но вот на управляющих ключах по 0, чем они должны открываться ?
Шим стои HIP6302 но на 16 ноге у неё 0. Должно ли там быть что нибудь?
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
Да драйвера после шимки стоят ISL6207CB. Парочка их. Соответсвенно чтобы включится шимке она сама должна запитываться. Откуда берется её питание?
У кого нибудь будут ещё предложения, что может быть. Какие узлы (м/с) запитаны в дежурном режиме. И как происходит, что запускает в рабочий режим ноут.
Аватар пользователя icbook
Если бы я занимался ремонтом ноутбуков, то предметно исследовал бы работу EC-контроллера, который, по идее, и отвечает за включение. Кстати, у Embedded Controller свой BIOS, и его недостоверность - тоже причина нестарта. Раньше в качестве EC почти всегда использовался H8, а теперь бывает, что стоит Winbond W83L950D или что-нибудь похожее. По слухам BIOS W83L950D хранится в том же чипе, где и системный BIOS. Поэтому запрограммировать его первым делом никогда не мешает.
[Все выше сказанное - просто мысли вслух:) ]
Спасибо посмотрю, но дело думаю не в нем.
Вопросик icbook. На ЕС контроллер должно поступать питание при включеном БП, но ненажатой кнопке питания? (ноут RB E570 D400E, EC-PC87393V немогу найти откуда оно должно поступать)
По идее, - да. Питание должно поступать даже при невключенном внешнем блоке питания, но аккумуляторы нужно установить и проконтролировать, что они заряжены и способны обслужить этот самый EC. Иначе, кто же будет отслеживать кнопку включения?
у этих ноутов водились случаи беспричиннго вылета северника.....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
