Ноут Rover Partner RT6
Доброго времени суток.
Достался мне сегодня этот ноут как неисправный.
Неисправность следующая - включается, но не выдаёт ничего на экране. Причём странное дело - основательно теребит СДром, как будто что - то с него загрузить хочит, понятно что.....
Это первый вопрос.....
Второй, если всё-таки первый не правильный, то с чего следует в первую очередь проверить на плате? Проц прогревается основательно.....
Спасибо
Продублировал с новой инфой на сайте ровера....
roverforum.ru/viewtopic.php?p=32549#32549
Ваши советы тоже несколько бы не помешали....
Как два байта из регистра в регистр...
ничего они там кроме фраз ""принесите в наш сервис-центр" и "мы не даём консультаций для самостоятельного ремонта " не выдадут.
спрашивай вот тут www.nout.ru там народ подобрее и поопытнее
а у меня вообще желание опускать этот роверфорум на каждом углу
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Прикиньте суппорты что написали)
roverforum.ru/viewtopic.php?p=32864#32864
9 штук за мать ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА =D>
Аватар пользователя rgt
PsyHoz Вот именно за такое отношение к клиентам в моем окружении слово "ровер" признано бранным и принято к написанию в сортирах на заборах и сараях...
Попросил сервис-мануал, надежда маленькая что дадут)
PsyHoz Не могли бы Вы нам поведать окончание истории: получилось восстановить с помощью перепрошивки программатором?
Дело в том, что для меня эта информация была бы полезна - у меня на руках сводный братец вашего Ровера RoverBook Explorer RT5 model 3220 с аналогичными симптомами. Я пришел к тем-же выводам, что и вы, решил перешить БИОС. Правда это оказалось проще сказать, чем сделать:
- он распаян в 4 мегабитном "полотенце" M29W004BT
- на сайте Ровера в комплекте прошивки на мою модель к биосу собственно относятся 2 фаела - 322407c.pch объем 524 288 и platform.bin объем 911 байт.
В последнем файле по моим предположениям (посмотрел в Фаре) лежит инфа для фирменной утилиты прошивки phlash о чипсете, типе микросхемы, и может что-то еще... Т. е. я решил, что при использовании программатора дополнительный маленькия файл можно игнорировать.
На плате ровера оказалось разведено дополнительное посабочное место под PLCC32. Я рассудил, что если я, вместо оригинальной, м/сх распояю временную кроватку под это дело, потом зашью BIOS в микросхему более/менее аналогичную исходной то все должно получиться. Биос я шил в AWD AM29F040B - более подходящей просто не нашел. Зашил, собрал на коленках (м/сх биоса расположена под HDD - не смог закрыть) включил. Не стартует, тероризировать CD при загрузке перестал, напряжения вроде все есть (матрица не светится естественно), часы на ЮМ идут, аккамулятор кажет 25% заряда. Собственно все
Вопрос уважаемым знатокам - все ли я сделал правильно? Если да, значит ли что проблемма не в биосе?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Прошу прощения за несколько очипяток
CPU not found !
Emulator loaded ...
