Есть такой зверь KingTech KSN386SX-20
старый веник 63м накрылся, купил новый большего объема 540м
в BIOS есть набор стандартных CHS
в которых данная версия отсутствует ручной ввод тоже,
нужно отредактировать BIOS кто подскажет как и чем.
Пробовал множество программ пишут, что версия БИОС не определена.
При старте надпись 386SX Modular BIOS Version 3.11
Или подскажите как переписать mbr веника с параметрами которые ноут знает.[/b]
подберите среди параметров винтов наиболее подходящий к купленому. Я так поступил с Compaq SLT/286 и работает. Правда объем будет тем, который вы выставите. Биос вы врядли отредактируете, да и скорее всего он у вас в однократке 27С
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Если выставить любой дугой он тогда вообще не определяется, но при этом программы типо MHDD его прекрасно видят
MHDD работает напрямую через контроллер....
Как два байта из регистра в регистр...
Я знаю, что MHDD работает напрямую через контроллер.
Мне интересна программа типо EZ-Drive, которая изменяет параметры CHS
на венике и настраивает его на работу через LSA что позволяет для БИОСа урезать размер винта, а для OS нет так как практически все OS работают через LSA режим.
Но для этого веника я просто не могу найти данной программы т.к. веник фирмы TOSHIBA, и на сайте производителя эта программа не выложена.
По идее - 528-то из 540 должно получаться?
А кому счас легко...
У меня он в MHDD определяется как 518
но параметры у веника 1023/16/63
а на буке есть только */*/17 */*/33 */*/38
и 1023/*/* тоже нет
мало-мальски похожее 1024/16/17
а максимальная адресация что-то в районе 415000
в то время как на венике 1060000
Недавно нашел тут на форуме прогу Sevilija rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8262&highlight=sevilija
которая вроде как должна открывать доступ к веникам любой величины
правда как она работает так и не разобрался, может, кто поможет
Поищите OnTrack DiskManager 8.0 - по нету ходила нормальная версия, не привязанная ни какому производителю винтов (чем грешат все остальные встречавшиеся мне) - возможно тоже поможет.
А в инструкции к севилье написано, что грузится оно как драйвер в config.sys Так что - с флоповода, с разбитого каким-нить образом HDD (пусть хоть как-то в системе увидится)... А вообще - в приложенном файле sevilija.txt все неплохо и с юмором описано.
Что-то ищем? Google в помощь
Частично проблема была решена, пришлось напильником поработать над микросхемой CMOS, с названием Dallas, добрался до аккумулятора он полностью сдох, припаял прямо на него новый, с помощью пары проводов, теперь винт видно, но в БИОСе мах размер винта 203м а мой 540м
и форматироваться ни очень хочет, теперь мне не надо перебивать размеры винта.
Еще вчера наткнулся на пару нерабочих ссылок на некую прогу типа для редактирования чисто CMOS, а как я понял параметры винта хранятся именно там.
Может, кто знает похожие проги, и как ими пользоваться.
А что - руками геометрию CHS нельзя там забить?
К сожалению, нет только стандартный набор с 1 по 47 варианты
И что я там выставлю то проги и видят хоть 31м хоть 203м так его и видно только форматнуть нельзя.
