Предлааю сделать тему аналогично сопротивлению чипов ВК - не всегда нужный процессор под рукой найдется.
начиная с Туалатинов оно все равно меньше 50Ом, так что почти КЗ
Аццкий ромбовод {:€ Я пока не волшебник - я только учусь! :-P
GPU тоже
Что-то мне подсказывает, что это бесполезно. Меряю сопротивление, если ноль - однозначно труп, все иное (даже если всего 2 ома) - предварительно рабочее...
LKA, судя по всему, на входе у процов обычно супрессоры стоят, отсюда или 0, или живой?
Не факт, вот вчера дурик 1000й пыхнул. Померял - 4 Ом. При следующем включении догорел в 0.
CPU - самая надежная микросхема в компьютере. Если его "упалили" или "допалили", то для этого надо было постараться.
(R)SOFT, как показывает статистика, LM323 намного надежнее
(R)SOFT
Root, в таком случае действительно надо постараться, чтобы он перегрелся...
Комриды вам не кажется что мы не в той теме флудим?, каким боком сопротивление CPU к ремонту мамок относится????
Аццкий ромбовод {:€
GPU тоже
(R)SOFT
в частности Athlon (XP) на мамках без термозащиты или с криво реализованной оной...
Аццкий ромбовод {:€
