Пришла сия карточка с беременными кондёрами. Фотку не нашёл, поэтому напишу как вижу . Значит, на радиаторе, образующим по кругу палки, а в середине должен бы быть кулер, но туда вопёрли неизвестно откуда кулер, причём так, что выхода для воздуха не было (и как он должен был охлаждать?...) значит чип грелся. Вывод: возможно был разгон. Мои действия: заменил кондёры на рабочие 16х470 5шт слева вверху от чипа (поз. С190,121,171,245,170) и справа вверху 10х100 2шт. (поз. С243,122); заменил транзюк P3055LS на NEC K3296 (позиция U26); диод красный с синей полосой (поз D18); поставил нормальный кулер с таким же радиатором. Питание кулера от видюхи. Видюха АGP. Вверху в правом углу отображён, как я понимаю, тип платы 8треугольник94V-0; в левом верхнем углу возле разъёма DVI написано DH854-15C. Что ещё сказать.... чип в незнаю как называется корпус, но если снять радиатор, то виден вроде как металлический круг в пластмассе и на нём маркировка чипа. Память Elixir N2DS12H16BT-6K. После смены воткнул в комп и пустил Виндовс РЕ. При загрузке равно как и при отображении ПОСТ-а всё было нормально, а после загрузки винды картинка перешла по виду вроде в 4 битный режим и никак не хотела регулироватся выбивая надпись: "этот режим не поддерживает ваш видеоадаптер". По показаниям Аиды чип работает на 166МГц т.е. вполовину меньше, чем должен. Память работает на 400МГц.
Подскажите, что ещё можно сделать... Уже собрался перешивать БИОС, вроде всё почитал, скачал проги, но я этим до сих пор не занимался, поэтому хочу попробовать что-нить ещё прежде, чем надо будет шить.
Ещё заметил, что после кварца (по дорожкам)меняли сопротивление. Может тут ещё какая косячина? Потом запустил Вин ХР СП2. Поставил дрова насильно, но бестолку. Используется 4-битный режим и в диспетчере на вкладке свойства пишет, что ресурсов мало для работы (что за ....?), а на вкладке ресурсы пишет, что достаточно отключить одно устройство и это освободит ресурсы (?????). Так что это конфликт оборудования? Странно... Думал, что может что с биосом, но нет я перешил биос, а ничего не изменилось. Подскажите, что ещё посмотреть.... При работе чип имел температуру ок.40гр, а память вообще почти не грелась. Все проги включая Everest не видят графического процессора, хотя видят карту, но фон не серый, а белый. Измерить напругу пока не могу-здох тестовый стенд и проверял я её на своём компе. Подскажите хоть что-нить.....
Ладно. Понятно, что помогать вы не собираетесь... Буду прогревать чип....
Прогревание было не нужно.
А проблема была в питалове и в обвязке одной микрухи памяти кто-то сбил кондёр. После добавления кондёра, а также смены питалова вместе с транзюком карточка полетела как ветер.
Только одно НО: в биос-е частота чипа не стандартно 250, а 300МГц. Как исправить БИОС?
Если полетела как ветер и не глючит, то может ну его исправлять. Многие специально зашивают биосы с повышенными частотами.
Хочу туда, где нет труда
FantomAss, а и не надо ничего исправлять - у NV34 две ревизии ядра.
Для одной референс 250МГц, для второй, соответственно - 300МГц.
Кстати, на второй еще лепят т.н. FX5500, которые идентичны 5200, отличаются только БИОС.
... а ларчик просто открывался.
Не. Похоже что 300 это не её. Обнаруживаются разные вещи не очень хорошего содержания. Ну считать я биос считаю, ну зашью, а чем редактировать?
Файлохранилище на оverclockers.ru думаю поможет
Хорошая коллекция утилит для работі с биосом...
