Знакомый "откопал" этот блок у себя в гараже. Попросил посмотреть/починить. Схема похожа на JNC_LC-B250ATX.
Дежурка на полевике.
Блок запускается, все напряжения в норме. Но при подключении винчестера в качестве нагрузки, слышны частые щелчки (отключение винчестера). Получается, что винт постоянно пытается запуститься, но отключется. Блок при этом работает, в защиту не уходит. Напряжения +5 В и +12 В - в норме, без просадок. Разве, что по каналу +12 В, напряжение немного скачет, в пределах 200-300 мВ, но это понятно, так, как винт пытается запуститься.
Что уже делал: заменил два диода FR302 на выходе канала +12 В на Шоттки 20А 100В. Безрезультатно. Так же заменил все мелкие электролиты в обвязке ШИМ, не помогло.
У кого, какие мысли?
Винт как нагрузка маловат будет, подключи по линиям +5 и +12 лампочки(ватт по 20-30).
з.ы. Винт то хоть рабочий?
Tatoshko
Дык, такую слабую нагрузку БП должен "тянуть" без проблем.
Дополнительно (к винту), нагружал канал +5 В резистором 2.2 Ом (11.3 Вт).
Да, рабочий.
В гараже зиму пролежал? конденсаторы все проверены?
Думаю UAM прав. Особенно присмотрись к кондерам на выходе. А еще поставь вместо диодов Шоттки(что ты поставил) рабочие FR302(ну или аналоги).
Поменял входные и выходные.
В базах ключей?
И вообще, неужели нет резисторов для проверки, чтобы не насиловать винчестер?
Заменил силовые транзисторы C4106 на 13007. Блок стал "тянуть" нагрузку
Я так понял, что C4106 - дерьмовые транзисторы?
Нормальные.
2 SC 4106 S-L, 500/400V, 7A, 50W, <500/2800ns
MJE 13007 S-L, SMPS, 700/400V, 8A, 80W, >4MHz
