проблемма в следующем:сильно греются модули памяти,что самое интересное через один.Напряжение на них 2.0в.Схема питания реализована на RT9254A и RT9214 но на выходах у обоих 1.3в Каковы номинальные напряжения на чипе и памяти и почему такой нагрев.
default Vgpu hovers around 1.38V.
default Vmem hovers around 2.06V.
27 Ноя 2007 - 12:27 Turumburum
Прозвонил схему и получается что выходы обоих питателей соединены Мерял на выходных дросселях если смотреть по даташитам.И почему нагрев модулей через один. Сопротивление на дросселе Gpu 5.6 om
6 Дек 2007 - 10:03 Turumburum
Снял три модуля памяти которые грелись Infenion карта запустилась с полосами по экрану.Вопрос по девайсу почему грелись все-таки три.
