Здравствуйте, прошу подсказать номинал белых smd предохранителей которые используются на картах гигабайт, ранее уже видел ответ на этот вопрос и советы по замене их на нулёвки, сейчас по форуму не нашел тем и времени много нет искать.
У данных предохранителей есть маркировка на корпусе? И уж точно - есть какой-то размер из ряда 0402, 0603, 0805, 1206.
Соответственно - набрать в поисковике fuse размер и получить документацию с маркировкой.
Это относительно номинала.
Спасибо что подсказали) в итоге - корпус 1206, маркировка кстати отсутствует, простые белые, номинал взял на 2A.
