Номинал диода на ST
Выгорел диод между землей и питаловом (+12 В). Я его выпаял винт пустился. Какой номинал чтоб такой же впаять кто знает?
Аватар пользователя Redrum
Это трансил. Взять с любого сигейта.
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Не похож он на транзистор! Другого сегейта нема!:(
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
А все понял! Стабилитрон короче! просто я не понял значения трансил!
Дя....
Неоткуда выпаять? Летай так, но следующий раз будет фатальным.
ПЫ.СЫ. Есть он ещё на самсунгах и мухтарчиках....
Стабилитрон короче!
Нет - защитный диод. Принцип действия похож, но результат в случае пробоя разный.
Видимо придется так летать.. Может Стабилитрон впаяю. Выясню эксперементальным путем!
Crocus писал(-а):
Учите электронику!
Стабилитрон на милиамперы, он просто перегорит, и ничего не защитит.
Tomset
Как то Вы уж прямо категорично так.
Это смотря какой стабилитрон впаять.:)
Аватар пользователя СлавБа
Трансилы очень даже желательно ставить, потому что следующий всплеск напряжения будет фатальным для винта. Эти защитные диоды сейчас много где ставят, и найти их не проблема
Jocker
Чтоб не читать тут лекции по применению стабилитронов и защитных диодов.
Домашнее задание:
Какой (конкретный тип - обозначение) стабилитрон впаять? Почему именно его?
И как он будет себя вести в случае пробоя?
Tomset
Я бы еще добавил "и как будет вести себя стабилитрон, когда через него потечет весь выходной ток БП по 12в (15-20-30... ампер)."
