Здравствуйте,Подскажите пожалуйста номинал детали в БП Chieftec aps-500s,550s.....1000c.
По схеме D101.
Схемка в файлике.
Добавил нахождение элемента на плате.
Все привет!
Вижу, темка не новая... Помогите пожалуйста.
В вышеуказанном БП пропал сигнал PG. Заменил PS223, но это не решило проблему. Потом при более тщательном осмотре обнаружил горелый резистор smd1206, позиционное обозначение R315. Номинал естественно не читаемый(((. Похоже, что низкоомный... Мужики, может кто владеет информацией или есть у кого под рукой этот БП (Chieftec aps-500s), подскажите пожалуйста.
20 Ноя 2014 - 06:04 olegas6666
Резистор 10ом
и диод рядом тоже под замену.
сразу нужно переделывать диод на 1ампер и резистор минимум на 0.125 ват.
в более поздних версиях блоков производитель так и сделал,чухнули походу что недоработка.
Ставте ER506.
Спасибо, он там и стоял
Все привет!
Резистор 10ом
