Доброго времени суток! Нужна помощь в установлении номинала SMD резистора в БП SAD3612SE 12v, 3А. ШИМ КА3883, поз.обоз. R13 висит на 3-ей ноге ШИМ. Сетевой конденсатор, полевик, КА3883 разнесло - заменены, от резюка осталась только половина, читается предположительно 10?, Предполагаю, что порядка 10-100 Ом, хотя не факт. Типовой или похожей схемы включения не нашёл. Может у кого есть под рукой тело или внятная дока.
Если на эту ногу больше ничего не подключено, то не играет роли. Если что-то еще, то может быть 1к. Смотрите схемы с UC384x.
Судя по всему зто вход C.S. Current Sense, с датчика тока R 0,56 Ohm, более ничего не подключено. На найденных подобных схемах номинал резистора типа R13 колеблется от 0 до 100 Ohm. Думаю, всё же, что от величины R13 зависит стабильность БП на max нагрузках. Спасибо за ответ, если не найдётся родной номинал, попробую поэксперементировать, о результате позже отпишусь, может кому сгодится.
Это то что спасает полевик 0,1ом 10 ом зажисет от фирмы производителя микрухи потому как мне довелось
3 нога напряжение чубсвительности у одних 2.8-3.15 вольта, у других немного в отличке.
китай делает все сегодня, ка кодеры с 1985 до 2004г я их поменял не много, а теперы каждый день.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
electrotony, многовато курите... ))
...ложки нет
Оно на ваше здоровье не влияет, или как?
Я не твой друг.
Пасиба, что Вы о моём здоровье интересуетесь)) но, никак не влияет )) А вот Вам, возможно и на пользу пойдёт снижение дозняка
...ложки нет
Спасибо за совет, но Это как старую собаку учить новым трюкам.
Я не твой друг.
