Уважаемые господа!
Такой вопросик: есть телефон Nokia 6030. По сути, насколько я понимаю, у него два "пути" подключения к компьютеру: разъем под батареей (технологический) и "нижний разъем" (пользовательский).
Собственно, вопросы такие (я почти новичок в мобильниках, поэтому прошу сильно не бить, если вопросы глупые ):
1. если покупать USB-шный Data-кабель на этот мобильник, какой предпочтительнее брать - тот, что вставляется под аккумулятор или "пользовательский"? В смысле, где больше возможностей?
Можно ли с помощью "технологического" ("подбатарейного") кабеля обмениваться файлами с ПК и ползоваться GPRS-инетом, или он только для перепрошивки биоса?
2. соответствует ли "нижний" разъем каким-то стандартам ПК (COM, USB) или там собственный, нестандартный "протокол"? В смысле, возможен ли прямой кабель между нижним разъемом и ПК? Четырехконтактный разъем сразу наводит на мысль, что это USB
qbik.ch/usb/devices/showdescr.php?id=3705
видимо, сайт вендора:
arkmicro.com/
сам продукт-фрукт:
arkmicro.com/en/products/view.php?id=10
Аццкий ромбовод {:€
Большое спасибо за ссылки! Я о таком чипе (ARK3116) вообще впервые и слышу...
Что самое интересное, никак не могу драйвер под Win9x найти: на сайте производителя, я так понял, либо нет либо там сложно регистрироваться нужно, а по первой ссылке есть драйвер, но для Linux Вообще, полно в сети Linux-драйверов, а для Windows пока не нашел ни одного...
Будьте добры, если у кого есть работающий под Win98/ME драйвер на эту экзотику, убедительная просьба - киньте, pls, мне мылом в архиве... Заранее очень благодарен...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Прорабатывая вариант "что-то с системой", я нашел в Microsoft KB несколько баг-репортов с похожими на мои проблемами (драйвер USB-устройства не загружается с ошибкой "Загрузчик NTKERN.VXD не может загрузить драйвер этого устройства (ошибка 2)"). Пробовал все, что там написано, в т.ч. ставить хотфикс USB для чипсетов VIA (у меня KT133A / Duron Spitfire 750), но не помогло ничего.
Кстати, у меня файла NTKERN.VXD... не оказалось вообще На двух других машинах - тоже (причем на одной из них система свежеустановленная, без дровишек еще). Пробовал "подкидывать" ему NTKERN.VXD с компа, на котором этот файл оказался (в \windows\system\vmm32\ )- не помогло
P.S. Не могу понять, как так получается, что в одних свежеустановленных Windows 98 системах в вышеуказанных папках лежат 3 (по-моему) VXD, а в других - 11 (включая и NTKERN.VXD)? Разные версии дистрибутивов, бесовские происки или...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Есть разница между 98 и 98SE. И она заключается том, что SE поддерживает WDM-модель драйверов, откуда и растут уши факта наличия NTKERN.VXD... А не-WDM USB-дрова в принципе - IMHO, очень редкое явление.
А кому счас легко...
Понятно, т.е. "старая" 98-я не поддерживает NT-шные дрова... Ну, у меня в свойствах "Моего компьютера" написано "Windows 98 Второе Издание". Это ведь, насколько я знаю, Second Edition и есть? Почему же тогда нет NTKERN-а и иже с ним?
И интересно еще: если на w98 не-SE попробовать водрузить WDM-шный драйвер, будет такая же "реакция", как у меня ("NTKERN не может загрузить..."), или она его просто не установит?
Что-то мне все больше и больше кажется, что проблема с системой, а не с дровами.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ну, она... NTKERN встроен в VMM32.VXD.
Т.е. сервисы NTKERN.VXD должно работать даже тогда, когда в подпапочке VMM32 нет соответствующего файла? Будет использоваться код из VMM32.VXD?
P.S. Извините pls за ламерские вопросы, я в структуре драйверов Windows действительно понимаю далеко не все...
С уважением,
Андрей aka Angel07
В порядке продолжнеия ...
Недавно пробовал ставить драйверы своего кабеля на Windows ME - такая же петрушка (насчет NTKERN). Под Win 2000 все нормально...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Пожайлуста выложите кто-то драйвера для этого телефона. Нигде не могу найти.
