Такая лажа. У меня в институте, машины в каждом классе стоят одинаковые, и что б не парится с програмным обеспечением стоит ядро линюкс. На серваке ОС Nowell. На серваке находятся образы которые через ядро линюкса переписываются на комп. Оразы виндов и ПО. Винт старый понадобился для других нужд. а нем стоит линюкс лоадер(ядро). Т.е. создан раздел не дос. Его никак не удалить и fdisk'ом и партишином магик. Удаляю все разделы с диска, создаю
новые досовские, потом форматирую как системный format c: /s.
А после перезагрузки он выдаёт LI. Полное название LILO т.е. люнюкс лоадер и зависает. Получается только заново установить ядро линюкса с дискет и всё на этом. Если ставить как секондари, и грузить винды с другог винта, то глючный винт оказывается пуст.
Я думаю что низкоуровненвое форматирование может помочь.
Только не знаю как его делать.
Марка винта? Ну не знают насчёт fdisk (бывало не удал то чё надо :? ), а вот партийшейн магик - очень странно... он должен всё делать. А так нужно любую софтину Erase или Initializer Utility - почти все производители винтов такие выкладывают в свободном доступе - просто чистит винт целиком с уничтожением все информации, или с помощью утилит MHDD и ей подобным...
Марка WD Caviar 11200
1281.9 MB
Есть ещё пара таких, но они были уже отформатированы и работают нормально, так что спросить неского.
Спасибо за оперативую информацию. Поробую другими прогами.
Пень пнём...
fdisk /mbr
Это верно 8) , но разве не должен FDISK при создание на чистом винте разделов прописывать MBR я уж не говорю о партийшен магике ... хотя всякое бывает.
p.s. - при установке Windows - mbr в 100 % прописывается (про msbatch вкурсе что можно запретить пропись mbr)
да и не всегда fdisk /mbr может помочь... (из личного опыта)
Fdisk/mbr точно работает, а насчет "должен - не должен" - это не к нам, мы рекомендуем то, что ТОЧНО сработает...
Да, и грузиться надо с дискетки, а не с другого харда... Хотя сидюк тоже сойдет...
Эта команда работает только на первый хард в списке биоса.
Влюблённый шаман...
Нет. Винда при установке обычно переписывает бут-сектор, но FDISK по умолчанию загрузчик не ставит свой! Надо fdisk /mbr делать!
Аццкий ромбовод {:€
Я и гружу с дискеты.
завтра попробую фдиском мбр и расскажу.
Пень пнём...
Ну зачем же сразу НЕТ , имно из личного опыта - покрайне мере Windows 98, ME - конкретно делают перезапись MBR на свой (все замечания относятся к винчестеру поключенному мастером), а Windows XP ещё и таблицу разделов преворачивает по своему (опять же только при наличии к примеру 2 основных разделов и более на одном винте)
Важное замечание при не соблюдении которого ТОЧНО не сработает...
Ситуация когда НЕ СРАБОTAЕТ fdisk /mbr для ОДНГО ВИНТА стоящего мастером при загрузке с дискеты :twisted: :
1) У Пахана проблема в том что он не может удалить раздел с Линиуксом, КОТОРЫЙ соответственно является АКТИВНЫМ и грузится САМ Линукс - Пахан поправь меня если я нетак чего понял.
2) При далнейшем создание и т.д и т.п. FDISKом разделов - всегда активным останется тот который он не смог удалить - пока РУКАМИ в FDISKе не укажешь активный раздел! Потому MBR тут и не причём...
Всё это имхо из личного опыта :twisted:
_______________________
В компьютерах есть один единственный и неустранимый ГЛЮК - и он сидит за клавиатурой...
Вот развели флейм-то!!!
Решаем вопрос "по-американски":
1. Грузимся с бутявочной дискетки Вин98.
2. Заводим fdisk.
3. Сносим раздел Non-DOS.
4. Создаем раздел FAT32.
5. Активируем его.
6. Выходим из fdisk'а.
7. Ребутимся, грузясь с дискетки.
8. Набираем fdisk /mbr.
9. Format c: /s.
10. ВСЕ!!!
И тот, кто скажет, что это не работает - пусть идет ко мне и я буду его бить... Возможно, даже ногами...
Влюблённый шаман...
