Модель платы уточню позже. Из известных, плата на DIMM (128 PC133), CPU 1.5 P4, 40Gb. Плата пришла со сломанным USB разъемом. Поменял. Для проверки подключил USB мышь. Включил. Система загрузилась, но оказалась с паролем. Загрузился с WinPE мыш не горит. Выяснил пароль снова включил после ввода пароля система зависла. При следующем включении плата стала запускаться без сигнала на видео. Несколько раз запустил, поменял БП, память, эффекта нет. Проверил напруги на разъме питания все в норме 5, 3.3, 12V. Но на плате на разъеме подключения передних USB напруга 3,3V. Посмотрел запаянный 2 крайние ножки соединены между собой. Если не вру это 1 и 2 контакты +5V. Посмотрел другие платы там такого соединнения нет. Может из-за этого плата перестала запускаться?
Думаете, контакты с перепугу запаялись, когда гнездо сломали?
Проверьте ключик, подающий напряжение на эти порты. Проверьте напряжения на других. Промерьте сопротивления портов УСБ по D- D+ на массу и +.
Раскурите цоколёвку коннектора фронтальных УСБ, на старых мамках общего решения по цоколёвке не было, встечались и "встречные" распайки и "параллельные"
Сейчас классика жанра выглядит так (параллельно):
D- D-
D+D+
G G
x o
P.S. Вообще так сумбурно тема начата... Вы ж вроде уже не новичок... поругать бы... надеюсь исправитесь сами.
...ложки нет
Да сумбурно, сонный был
и платы под рукой не было. Попутал замкнута между собой земля не +5V. Посмотрел сегодня плату. Одна надпись "SUPER" чипсет 815 мульт ITE IT8702F-A, 6 PCI слотов и AGP. Какое сопротиление должно быть и где (до сих пор учимся
На 200 ОМ замерил . Контакты земли гнезда USB между собой показывают 0,4 ОМ, остальные ничего. Замерил напругу 4.2V. При подключении в разъем USB мышки значение падает до нуля.
Предохранитель там есть?
Или предохранитель, или перемычка переключения питания +5/+5SB
Так. а давайте лучше фотки. И разбитых гнёзд и коннекторов и общий видок... Хоть поглазеть в чём роемся
...ложки нет
Вот фотки
1. s54.radikal.ru/i146/1009/e7/df6df165dd71.jpg
2. s45.radikal.ru/i110/1009/47/6e0e581185b1.jpg
3. s002.radikal.ru/i200/1009/b4/6f90293c8331.jpg
4. s001.radikal.ru/i195/1009/16/7ed0787750a2.jpg
5. s001.radikal.ru/i196/1009/61/51736cce85d7.jpg
Даж два предохранителя. Через F2 разъём питается. На перемычке вольтаж интересен на 1 и 3 выводах, в холостую и с нагрузкой (мыша кстати не закороченная точно?)
...ложки нет
На какой перемычке? " вольтаж интересен на 1 и 3 выводах". Имеется ввиду на USB платы наруга?
Имелся в виду джампер, промаркированный на плате JVSB1, находится рядом с отверстием для крепления платы в корпусе. На вашей фотографии он установлен в положение 2-3
С PS_ON без подключения к USB JVSB1 1 - нога 5.1V, 3 - нога 5.2V. С подключенной флешкой то же самое. Без включения PS_ON JVSB1 1 - нога 5.1V, 3 - нога 0V. в обеих положениях USB.
