Низкая скорость записи на WD 1TB 10EARS 00Y5B1
всем привет. Купил WD 1Tb 10EARS C.Green 00Y5B1. поставил его в качестве файлосборища, без разделения. так как я Линуксоид все работало на ура, пока не поставил Win7, скорость записи на хард спустилась в разы меньше. на Linux скорость копирования на хард была ровно 75мб.сек, на Win упало на 12мб.сек. что ж мне делать? перелопатил много форумов, но проблемы так и не нашел советовали смотреть режим PI0 , но хард в режиме DMA.
если кто-нибудь сталкивался с такой траблой, прошу помочь.
Аватар пользователя LKA
nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_Tb_SATAII_Western_Digital_Cavia...
Advanced Format Да
Ну а дальше сами:
google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=advanced+format+windows+7&sourceid=...
благодарю, походу придеться Лопатить дальше:)
Аватар пользователя DarkProg
Да, не надо ничего лопатить, просто идёте на сайт WD качаете их утилиту для выравнивания разделов, ровняете и юзаете винт как ни в чём не бывало, либо если место на других хардах позволяет перекидываете всё туда, форматите и радуетесь жизни - ну в кратце.
P.S. у самого такой винт есть и пишет и копирует на него на ура
Вообще то 7-ка должна нормально работать без всяких утилей с дисками с адвансед форматом.
У самого диски с адвансед форматом,правда самсунги.Под 7 всё нормально работает.
Это только для XP надо или джампер или утиль ставить.
Попробуйте сбросить информацию (если нужна) на физический другой HDD ,а этот под 7 отформатить.
Ну дык это же надо было изначально под win7 форматить, а топик-стартер форматнул из под Linux - я думаю в этом собака и зарыта...
