Доброго времени суток. Досталась видеокарта 5870 от интересного производителя. Так вот если карту подключить к материнской плате и при этом не подключать дополнительное питание к ней, комп включается и грузится со встроенной видеокартой, как только подкидываю доп питание сразу блок питание уходит в кз. Визуально ничего подгоревшего не нашел, на всех дросселях и памяти и гпу относительно земли 0ом. Подскажите с чего начать, какие замеры произвести и где?
i062.radikal.ru/1311/e0/22e2fcb1385a.jpg
Начать с поиска короткого замыкания. Для этого снимите и проверьте на пробой, открытие/закрытие все транзисторы в преобразователях питания.
Задание по типу "ломом плац подметать" ага...
...ложки нет
Извиняюсь, на плате есть драйвера? Я что-то не увидел.
Какие то 2 драйвера стоят рядом с кварцами. Я их снял, снял все мосфеты по питанию GPU и памяти, снял шим, сейчас сижу снимаю элекролиты, кз всё еще присутствует.
Лучше снимите дроссели и прозвоните с какой стороны у Вас КЗ, со стороны преобразователя или со стороны нагрузки.
А если не гадать и по маркеровке понять что за микросхемы? Странное расположение драйверов, если это они конечно.
сейчас сниму отпишусь
снял дросселя кз осталось со стороны нагрузки.
Теперь остается снять гпу и память, чтобы понять где КЗ. А том может гпу и память целые, а что-нибудь из обвязки пробило.
Или дождаться совета бывалых мастеров видеокарт, может они еще чего умного посоветуют.
если я сниму гпу или память, то назад уже не поставлю)))
я конечно издеваюсь (с), но транзисторами кто-то управляет... значит "они" есть
но это вовсе не означает, что у них свои корпуса, вполне и в ШИМках умещаются... но вот выходы драйверов зачастую вышибает до кучи с управляемым им (драйвером) транзистором...
снова лом в руки и на уборку территории
Неплохо бы для начала поинтересоваться сколько это КЗ в Омах и слегка поспрашивать, как автор проверял транзисторы, мог и проворонить чего...
...ложки нет
