Скачал новый биос и проги с этого сайта для редактирования биоса. Пол дня потратил, но так и не смог вытащить (распаковать) главную часть. Может это биос такой, но хотя мне сдаётся, что это у меня руки кривые. Помогите... Объясните что делаю не так?
На всякий случай даю ссылку на данный биос europe.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_8pe800_f9.exe
А что Вы хотите сделать, собственно?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. Для себя, просто хочу знать.
2. Три года назад я ж редактировал БИОС... ползал в нём, разбирался. И увидел пару насстроек отключеных производителем (включение компа по Conrol-F1) и так мне это понравилось, что хочу повторить (а вдруг)...
Для открывания залоченных настроек совершенно необязательно вытаскивать главный модуль - достаточно воспользоваться Модбином (только не забудьте потом пересчитать контрольную сумму с помошью CBROM'а - как и какими версиями это делать описано на конференции неоднократно)...
Если же все-таки необходимо "вынуть" главный модуль, то читайте статью apple_rom о редактировании AWARD BIOS + посмотрите в данной ветке тему по изменению инженерных паролей, в ней описаны некоторые возможные нюансы со смещениями...
Пытался открыть modbin'om пишет "Header sum error"...
Хотел вытащить LHA'ом, пишет "No file"
CBROM видит запакованные файлы, но не вытаскивает.
Что делать-то???
Какая версия БИОСа и какая версия Модбина, поддерживается ли первое вторым?..
modbin_4_50_80c
Верия биос, если как АВАРД то 6.00 если как БИОС то F9.
Как узнать, что это поддерживается
Вот уже и узнали - нужен Модбин версии 6.х.хх.хх, да и то не всякий, читайте в этой ветке тему "Крякозябры в Модбине" (Модбины 4.хх.хх - для Авардов 4.хх)...
PL_ тебе просто распаковать надо блоки?
Я проверил, всё выдирается без проблем. Часто приходится сравнивать биосы, и написал для себя прогу, работает не быстро (алгоритм дубовый использовал ) но всё находит, потом или раром или просто из коммандера распаковываешь, если ещё нужно закачал сюда .
Подкорректил - теперь как самолёт и распаковывает сразу.
--== Михаил ==--
Эх, мне бы ваши проблемы...
Запускаем патчер с ключиками /e/t - файл "rom_by__.www" и будет вашим счастьем.
