Невозможно изменить FSB?
Мать не реагирует на перемычки, 66 стоит как приклеенная, хотя радом с перемычками нарисована табличка с частотами 50-83МГц.
В мануале на мать написано, что в биосе есть установка либо 66, либо 66+, а в натуре эта строчка в биосе отсутствует. Как же мне поднять частоту до 83 МГц?
Мать Acorp 6lx66, чипс i440lx, Celeron 266 Slot1
Биос 4.51PG, успешно обработан биос-патчером.
Аватар пользователя rgt
Если хочется поднять производительность, то первым делом надо процессор сменить. 266, даже на 83 шине (333) из за отсутствия кэша проиграет 300A даже на 50 шине (225), а стоят сейчас SLOT1 или PPGA мендочины копейки. Возможно, для того, чтобы перемычки стали влиять на генератор, надо либо еще какую-то перемычку переставить, либо в БИОСе что-то переключить. Точнее не скажу, так как с этой платой не знаком.
Господа, проблема решена, т.е. тема закрыта.
Подробности см. rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=8538#8538
Спасибо за внимание.
