Доброго времени суток, уважаемые! Откопал дома старушку в виде Gigabyte gv-nx66256dp2 c DDR2 памятью. Решил поэкспериментировать с разгоном и вольтмодом. Припаял переменники на контроллеры питания GPU и памяти. Выставил напруги 1.6/2.2В чип/память. Карта погналась до 590/960Мгц. Полез прибавить напругу на чип до 1.65В и когда крутил его отверточкой случайно дернул рукой и крутанул чуть больше чем надо. Комп потух и отказался заводиться. Напруга контролировалась мультиметром, на чип в этот короткий промежуток пошло около 1.8-1.85В. Нашел короткое в питании видяхи: пробило транзюки K3918 и AOD420. Заменил их на точно такие-же, карта завелась, но теперь она виснет в 3D. В 2D все работает шикарно, а в 3D через несколько секунд экран просто замирает и висит сколь угодно долго. Вопрос в следующем: что может быть еще повреждено и лечится ли это? Видеокарту впринципе не жалко, просто есть желание попробовать ее починить ради интереса и совершенствования навыков ремонта.
Занизить частоты для начала, вернуть напряжения в норму. Если с заниженными частотами и номинальным напряжением карта будет виснуть - в помойку, ГПУ издох. Если работает - возможно, проблемы с ШИМ (немного подгорел при пробое транзисторов к примеру драйвер или еще что, и при повышенной нагрузке появляются пульсации).
Помоему нельзя на рабочей системе подстроечный резистор крутить, от этого дохнет шим и пробивает мосфеты. Меняйте теперь еще и шим.
Спасибо за информацию
Карта действительно при снижении частот начинает стабильнее работать. Подыщу донора, перепаяю ШИМ. Если честно я не знал что на работающей системе нельзя крутить резистор
сколько информации по вольтмодам перелопатил и нигде об этом ни слова
Впринципе видяху не жалко, но если ремонт удачным будет - появится ценный опыт
как все сделаю о результатах отпишусь
