После неудачного прогрева ГПУ, при запуске ОС стало появляться сообщение о нехватке питания и просьбе подключить дополнительный разъем (разъем от БП, естественно, вставлен). Смена БП к другому результату не привела. Умер так же термодатчик. Карта работает на урезанную мощность, дрова прекрасно встают, игры идут без артефактов, зависаний и синих экранов нет, работа стабильная. Вопрос: возможно ли решение проблемы с питанием?
Можете написать как и при какой температуре грели? Думаю, что не пропаялось ГПУ...
...ложки нет
Грел обычным бытовым феном 3-4 см, и с нижним подогревом от газовой комфорки на минимуме с расстояния 20см. Прогрев был около 5-6 минут. Предварительно заливал флюс под ГПУ.
бытовым - в смысле строительным? а то бытовой я только знаю такой - у жены вон висит в ванной... )) - этот только охладит )) температура то нужна примерно 300 - 340*С
Если строительным - там поток вроде никак не регулируется - дует как может... ничего не сдуло из мелочи? Если, конечно, температура поднялась достаточно, чтобы расплавить припой... в чем я сильно сомневаюсь... В одном месте контакт появился, в другом отвалился... Друга нет на ремонте мобильников хотя бы? Нужно пропаять ГПУ нормально... я вот так думаю... вариант с подохшим (вдруг) доп. питанием и (в тот же вдруг) отвалившемся термодатчиком (который на кристалле ГПУ) - не в этот раз...
...ложки нет
Нет, обычным бытовым, строительный достать - проблема, и друга на ремонте мобильников в данный момент тоже к сожалению нет. Ничего не сдувало, все транзисторы на месте. Я таки ссылался на смерть термодатчика из-за перегрева. Думаю прогреть в духовке, опять же морока с выпаиванием кондеров.
в качестве преднагрева довольно долго юзал простой утюг
... ессна вставочки делал из винтов, шоб зазор обеспечить )) На ютюбе видел как китайцы пропаивают чипы на х-боксах какими-то "фейерверками"
люминевый стакан на чипе стоит по типу как от свечки и вечный огонь от туда валит )) уж незнаю шо там было.... результат не показали...
утюг то ладно... вот без фена паяльной станции вообще грустно... Если занимаетесь ремонтом, то лучше сразу купить и не мучаться...
Погуляйте в разделе "Технологии", много чего начитаетесь полезного. Чисто теоретически (сам такого не пробовал, Бог миловал
...ложки нет
Для безсвинца должно хватать галогенки на 150W(я не пробовал так писали здесь на форуме)
P.S. если не найдёте самого прожектора, то думаю лампы найдёте, а из них что-то типа прожектора я думаю вы сможете сотворить
я для этих целей использовал прожектор уличного освещения на 500 ватт, и регулятор домашнего освещения на 600, снимаешь стекло и кладешь плату сверху постепенно увеличивая накал, при довольно длительном прогреве наблюдается плавление припоя на всей плате, только есть опасность перегрева текстолита и емкостя повзрыватся могут, лучше в паре станцией прогревать тогда все получится, и для верности на крис тал 5ти рублевую монетку положить чтоб чип чуток осел, больше опасно ложить тк может просто на "пузо" лечь и тогда только перекат. вот
Спасибо, что отозвались, буду пробовать.
Буду рад почитать еще советов. Понимаю, что карточку новую нужно брать, просто тут уже спортивный интерес развился на ее воскрешение.
...мне бы доставило больше удовольствия поработать на своей воскрешенной видяшке, чем покупать новую...
Оптимальным, думаю, будет всё же покупка паяльной станции типа Lukey 852D+ , прожектора на 500Вт и диммера к нему... Затраты небольшие, зато простор для деятельности открывается большой...
...ложки нет
Прогрел сейчас еще раз, но уже в духовке. Термодатчик воскрес, но с питанием все по прежнему, видимо все же не равномерно идет пропайка.
Паяльная станция - вещь, да, уже задумался о покупке.
