Неудачный Коппер?
Блин, ну немогу я смириться с тем, что мой 667й Коппер (степпинг сC0, код SL4NZ, штатное напр. 1.7V) не работает на 100Mhz FSB!!! Поднял ему напряг до 1.75 - завёлся, но при загрузке не отображается логотип Energy Star и завис после подсчёта памяти. Поднял до 1.80 - тоже самое...Вот только когда до 1.85 поднял логотип ЕS так и не отобразился, но пошла загрузка Винды - при ней (загрузке) он и выдал ошибку, после неё жму рессет - не заводится...И так аж до 2.05V! Отключал в БИОСе кеш процессора и увеличивал тайминги памяти (NCP 256Mb PC133) - ситуация ничуть не лучше. Стоит ли дальше греть воздух? На 83Mhz FSB всё ОК при штатном напряге...Может быть у меня такой неудачный коппер или может проблема в материнке (Acorp 6ZX85 v1.8 - ничего не переделывал, Bios Patcher v4.23) или в старом АТ-шном блоке питания (230W)??? По статистике на www.overclockers.com SL4NZ очень неплохо гонятся вплоть до 1100Mhz. Что ж такое???
Аватар пользователя ivp
Нужно сравнить его нынешнее "поведение" с тем, как он будет чувствовать себя при разгоне, к примеру, на какой-нибудь хорошей Асусовой матери (типа P3B-F/CUBX или CUSL/TUSL), или Абитовской (BX133-RAID, к примеру), с нормальным ATX'овым питанием...
Вообще, разгон зависит от пяти основных составляющих - камень, память, мать, БП и охлаждение, и если хоть один девайс из этого перечня неудачный, то все остальные, будь они хоть трижды удачные, не помогут...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
Начнем с того, что разгон это всегда лотерея. Не все билеты выигрывают.
Если нужны гарантии, то фирма Intel "за базар всегда отвечала"
Аватар пользователя Baza
rgt писал(-а):
Не знаю как INTEL отвечает, но была забавная история :P
Подарил товарищ 800 коппер и мамку TIGA 693+
типа не работает ни то ни то из мамы к тому же был выдран биос на значёк :twisted:
после зашивки, оттирания камня от серебрянки фирмы TITAN shock
и полной проверки всех джампов мать запустилась.
Потом потребовалось проверить MS-6137:
c 433 селиком- ОК!
с 600 П3 -ОК!
с 566 коппером-ОК!
с тем 800 коппером фиг!!!
тоже самое с другими мамками roll
Полюбили они друг друга что-ли:)
В чём дело до сих пор не разобрался
Если написано, что это процессор на XXX MHz, то он будет работать на любой криврколенной китайской плате, а вот перевод его со штатной fsb на нештатную т.е. разгон INTEL уже не гарантирует и даже наоборот не рекомендует.
В том то и дело что плата MSI-2000 т.е. полнокомплектная микростарина на 815 чипсете ! а 800 коппер это 800 CELERON
запускал как на штатных 100 так и на 66 безрезультатно cry
А 566 нормально дышит на 620 и пускается на 100 спокойно! Правда с самопальным медным радиатором :P + титановский кулер
и
c 433 селиком- ОК!
с 600 П3 -ОК!
с 566 коппером-ОК!
Это про одну и ту же плату написано?
Если мне не изменяет память, платы на 815 чипсете поддерживали FCPGA only процессоры.
На сайте МSI нет такой модели, а для всех плат на 815 чипсете в качестве младшего указан cel 500A
rgt писал(-а):
sorry очепятка
lol
мать MS-6337 VER:1 она-же 815Е-PRO
(та в которой 800 celeron не пускается)
CPU
l Support Socket370 for Intel® CeleronTM/Pentium® III(FC-PGA) processor.
l Support 500MHz, 550MHz, 600MHz, 633MHz, 667MHz and up to 1GHz
Chipset
l Intel® Solano chipset. (544 BGA)
- AGP 4x/2x universal slot
- Support 66/100/133MHz FSB
мать TI-693a+ : та в которой камень работает
Support Intel Pentium III FCPGA, Celeron PPGA or Cyrix III Processor on Socket
370
VIA Apollo Pro133 VT82C693A/VT82C686A Chipset
Support 66/100/133MHz Processor Front-side Bus
такие вот пироги
А что на этой MSI вообще работает, if any?
rgt писал(-а):
На ней точно работает 366 Cel.
566 Cel/Coppermine как на штатной 66 так и на 100:) крепкий орешек
с другими камнями не гонял. А вот на том 800 не пускается, хотя он спокойно сейчас работает на Ti-693+ ,без проблем.
Я позволю себе повториться, если чипсет 815, то для него МИНИМУМ cel 500 FCPGA. А если Вы говорите про любой Mendocino, то это 810 или более ранний чипсет.
