Как последий ламер прошил прямо с дискеты, хотя знал!!!! В итоге не проходит POST, один длинный и несколько быстрых коротких, затрудняюсь посчитать, очистка CMOS джампером не помогла. Оборудование исправно, все работает на другой плате. BIOS AWARD 6.0. ЧИП ST какой-то (наклейка сверху). Что можно сделать? Можно ли активировать бутблок и снова прошить, замыкая какие нибудь ножки? Другой такой платы нет. Помогите плиз, на этой плате проблем не знал а теперь приходиться ASUS глючный терпеть. Кстати на этом ASUS K8N4-E такой же ЧИП BIOS, (но сам BIOS другой) - может как то можно "на горячую" перешить?
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Я прочитал эту статью, и вот теперь думаю как мне разобраться что там за флэшка стоит, поскольку 512кб = 4мбит?. С дискеты не прошиваеться, хотя флопик проверяет и ... все! Она квадратная, значит PLCC32, а дальше туман. Втыкал ее на пробу в A8N-E у друга, так там она даже не пищит. Прежде чем хотсвап задействовать, поскольку боюсь я и плату ASUS "убить". что еще можно попытаться сделать конкретно с такой флэшкой?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Вечером попробую снять наклейку и глянуть маркировку. Может тогда актуальнее все станет.
давно пора, и в google.
Снял наклейку. Маркировка SST 49LF004B. То есть согласно статье она может быть как обычной, так и "хабовой". Скорее всего последнее - обьем. Посмотрим что можно в инете найти по ней.
Невнимательно читаем. Хабовой она быть не может. Обычная LPC (hint - учитываем, на каком чипсете она стоит).
P.S. После гугла - универсальная LPC/FWH
А кому счас легко...
Нашел в инете кучу статей, в основном на английском. Вплоть до подробного описания тех. характеристик. Так получаеться, что если на nForce4 используется простой LPC, все равно мне нужен или программатор, или хотсвап на том же асусе (чипсет одинаков и тип флэшки тоже), и прошивка с подготовленной дискеты. Почему же она сама не прошивается, ведь контрольная сумма нарушена?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Жалко я сегодня на работе заночевал, надо бы попытаться еще разБ, может бутблок "сработает"!
Далее - 1 длинный, 3 коротких писка обычно означают проблемы с обнаружением видеокарты и/или монитора. Проверяли?
Что-то ищем? Google в помощь
Скорее всего не видеокарта. Это уже после видео. Я ее вытаскивал специально, там один длинный и три коротких но медленно и отчетливо. А тут длинный и очень быстро серия коротких, так что не успеваешь сосчитать, то ли четыре, то ли пять. При этом он явно проверяет флопик и сидюк подкручивает, но как то тоже слишком быстро. И никаких выводов на экран.Я все еще на работе, как только удасться заняться этим, попробую все что можно, о чем успел здесь узнать.
Добавлено спустя 1 день 7 часов 39 минут 6 секунд:
Пытаюсь прошить хотсвапом, программу использую ту, что для платы MSI - awfl855a.exe. Пишет что файл не соответствует системе и отказываеться шить. Посмотрел ключи через /? - не понимаю какой из них позволяет прошить без проверки, если такой вообще есть. Что делать?
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Пардон! Прочел еще раз статью, набрал ключи для awfl855a.exe какие там были указаны и он прошил без вопросов. Сейчас буду железо перекидывать и смотреть что получилось.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 16 секунд:
Все получилось! Прощай ASUS, мой недолгий и недобрый друг! Спасибо всем кто помог мне в этом. Теперь можно не париться и если что, повторить эту несложную процедуру. Еще раз спасибо!
