Неудачно прошил БИОС??? :((
Имеется материнская плата ABIT NF7. Скачал с абитовского сайта последнию прошивку БИОСа. При прошивке использовал фирменный прошивальщик от ABIT Flash menu версии 1.33. Процесс шел нормально. Программа предложила перезагрузится... и... ВСЁ! Копьютер не включается, вернее питани на мать идет, светодиоды горят кцулеры крутятся, но на мониторе никаких движений... cry
Не все так просто... Пытаюсь перепрошить БИОС. Из Винды ФлешМеню (Абитовский прошивальщик) доходит до определенного этапа и умирает. Гружусь в досе-мне awardflash пишет It is not Award BIOS. При перезагурзке нажимаю alt+F2 awardflash пишет Source File Not Found. Что делаю неправильно?
Аватар пользователя savely
Темен я, каюсь... Но по поводу alt-F2 я бы почитал доку/факи на предмет того, как должен называться файл.
С awdflash - странное что-то. Честно говоря (IMHO, ессно) прошивка флешером есть единственный правильный путь. Из винды и из самого биоса - конечно удобно, наверное, но нет доверия (и снова IMHO).
Кстати, а почему ты не шьешь абитовским флешером? Боишься повторения?
А кому счас легко...
savely_s
Что ты имеешь ввиду?
Я правильно понял?
я уже пользовался самым последним Flash menu - 1,36
зависает на 0 процентов и фразе Erasing DMI Block
Аватар пользователя DanZer
А защиту биоса от перезаписи выключил?
Что-то ищем? Google в помощь
savely_s писал(-а):
Я правильно понял?
Когда из под винды, то ABIT Flash menu версии 1.36
Он же Winflash.
На этой мамке стоит некая защита.
Без загруженного в память "родного" BIOS флеш не шьется.
