Имею 2 Inno3d ichill GTX 770. и одну Gainward GTX770. Прошил все три прошивкой от первой ichill GTX 770.
Вторая ichill GTX 770 перестала работать, при установке в основной слот сыплет артефакты при загрузке биоса, винду не грузит,
показывает раскиданое по кускам изображение логотипа и далее полосы и черный экран.
GPU-Z эту карту определяет, но не показывает никаких данных о ней.
Пробовал шить ее другими прошивками, результата нет.
Что делать теперь?
Перенес в Ищу прошивку.
Родной биос той видеокарты не сохранил. Думал если производитель тот же, то проблем быть никаких не должно. Самое интересное что видеокарта определялась через раз после некоторых перезагрузок, потом перестала совсем. Предполагаю, что проблема теперь где-то еще и даже откат биоса не поможет. А если поможет то есть ли вариант найти нужный?
Нашел почти подходящую версию биоса
techpowerup.com/vgabios/144454/inno3d-gtx770-2048-130726.html
Но она 2х гиговая. Где 4гб достать? или эту можно исправить?
Видеокарта ожила
автор, сколько вам тем нужно об одном и том же?
прошивка там же есть и на 4Г версию
Эта версия не подходит, я бы давно ее поставил.
К этой карте биос нужен
вы бот или человек?
В сосденей теме я спрашивал как 2х гиговый биос сделать 4х гиговым, но и 2х гиговый оказался не совсем подходящим для моей карты.
