Задумал я перепрошить BIOS на своем ноуте Acer Travelmate 4150
Старая версия была 1.8, новая - 2.20
_fxx://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_4150_4650/bios/
Cкачал архив с прошивой на FTP-ишнике Acer Bios 2.20_2.20D.zip
Ну и приступил к изучению Readme.
Узнал что есть два варианта прошивания - из под DOS и в среде Windows.
Лень мать... Выбираю второй.
EDL00_220_Winflash.zip, входящий в Bios 2.20_2.20D.zip распаковал и запустил под Windows файл flash.bat,
после завершения работы которого и сообщения что все прошло успешно, утилита выключила комп.
При следующем включении меня ждало разочарование - черный экран и отсутствие возможности загрузиться в DOS.
На другой машине распаковал dl00220a.zip. Читаю Readme:
2. Build all sku's rom
Execute buildrom.bat in DOS or Windows, then it will create rom files of
Запускаю под DOS этот buildrom.bat и получаю 6 ROM'ов (все по 512K):
43M.ROM
44MV.ROM
UMA.ROM
44MVDOCK.ROM
43MDOCK.ROM
UMADOCK.ROM
Последние три, как я понял, относятся к моделям с 124 контактным разъемом для подключения к Acer ezDock.
В моей модели этого нет, поэтому сразу их игнорирую.
Читаю дальше:
3. Using crisis
a). Using the buildrim.bat to create 512k rom which match with your platform,
and then rename it to bios.rom. (здесь опечатка производителя: не buildrim.bat, а buildrom.bat)
b). Copy bflashit.bin and bios.rom to floppy disk.
c). Plug in AC and floppy disk to your system.
d). Press Fn+Esc and don't release.
e). Press power button, and then release Fn+Esc.
f). Wait crisis to be finished.
Что и делаю: копирую на отформатированнную дискету bflashit.bin и 43M.ROM (предварительно переименованный в bios.rom ),
включаю в сеть, жму Fn+Esc и не отпускаю, жму power...
Флопповод оживился ,заморгал, зашуршал, что-то скопировал, вслед за этим загорелся индикатор жесткого диска.
И стал я дожидаться окончания этого crisis. Ждал час, ждал два...
Никакой реакции у компа, на кнопку POWER не реагирует, вобщем помер...
Питание не включается.
Где косяк? Что не так? И какие мне предпринять следующие действия?
Есть идеи?
Заранее благодарен откликнувшимся.
P.S. Сходную проблему видел у Ssobolev c TravelMate 4152LMi на этом форуме.
То ли утили глючные, то ли руки у меня искривились, то ли звезды...
А как насчет попробовать отрековерить назад на версию 1.8?
А кому счас легко...
2 savely_s:
Каким образом, хотелось бы узнать...
Ноут вообще перестал включаться...
Не знаешь случаем, микруха BIOS у них впаяна или в крэдле? Корпус пока не разбирал и с начинкой не знаком.
Надо было не на другом буке образ делать наверное, а прошивать all.rom
На включение совсем никак не реагирует? А если с Fn+Esc?
--== Михаил ==--
Таже хрень со мной случилась!
Ты какой флопик юзал? УСБ? А у меня нет такого... Что делть... Ноут чужой, голову оторвут...
Все;)))
Проблема решена!
Комп загрузился. Подробности реанимации отпишу позднее.
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено спустя 36 минут 15 секунд:
Описываю, как и обещал последовательность своих действий.
После того как мой Acer впал в кому, я вытащил из него батарею
(на всякий случай, не буду утверждать, что на это были какие-то веские технические обоснования,
но я обычно доверяю своим инстинктам.)
Пролежала сиротинка-батарейка часиков эдак 10.
Вставляю ее в комп, и пробую его включить. Нет ответа. Fn+Esc - нет ответа.
Подержал секунд 20 Fn+Esc, затем тычу Power - есть!
Далее беру all.rom (из виндового комплекта EDL00_220_Winflash.zip), переименовываю в BIOS.ROM
и вместе с файликом bflashit.bin (из конструктора dl00220a.zip) копирую на дискетку.
Вставляю во внешний USB-флоппоглот NEC, ну и повторяю все по старой схеме, описанной мной выше.
После окончания crisis раздался звуковой сигнал и комп выключился.
При следующем запуске все встало на свои места. Версия BIOS - 2.20.
Зашел в BIOS Setup глянуть на порядок загрузочных устройств и оказалось, что это не играет никакой роли,
т.к. первым у меня был сидюк, вторым - винт и лишь третьим - флоппик.
Уважаемый - искренне рад за вас! Сам в данную минуту здорово грею репу - усб-флопповода не имею и взять не у кого. Пробовал с сд (записывал по стандарту 8+3 дос с финализацией) и прочие заклинания с флэшками и т.д. - ничего не вышло. Если в ближайшие день/2 эту проблему не решу, одним людом на этой грешной земле станет меньше (деваясятина к великому сожалению не моя). Поделитесь мыслями, буду благодарен любому шансу...
2 SCSI
глянь в PM
NetLobo, SCSI! у меня та же проблема - прошил на 2.20, получил черный экран. УСП флоповод брал, подключал, но на нем лампочка даже не загоралась. Не подскажете - как-нить еще можно прошить не выпаивая биос?
Помогите, плз....
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Сервис Асег сказал следующее:
в: Есть ли способ после неудачной перепрошивки биоса TM4150 в
версию 2.2 не использовать usb-floppy в режиме Fn+Esc (crisis) т.к.
такового не имею???
о: к сожалению, нет
С уважением,
Роман Брилинг
Инженер технической поддержки
Acer CIS Inc
(095) 980-5444
SCSI!!! (удивленно хмыкая) Дико извиняюсь: такая штука получилась - пошел к народу, взял усб флопик - и тишина, даже лампочка не нем не мигает. От полной безнадеги пошел к другому народу, взял другой усб флопик - и заработало!!!
Только прошивка all.rom у меня не пошла - ноут ее прохавал, выключился, и все равно - черный экран остался. У меня завелась прошивка 44mv.rom
