Нет сопротивление памяти GTX 760
Всем привет. Имеется карта msi gtx760 2gb . Изображение отсутствует. При диагностики выяснилось что сопротивление на дросселях памяти 0 ом, на дросселях GPU 4,2 ом. Далее я отпаял дросселя на системе питания памяти и выяснилось что сопротивление питания 25 ом , а вот со стороны памяти 0 ом. Хотелось бы знать ваше мнение и мысли куда двигаться дальше...
p.s. Фото прилагается.
15-big-geforce-gtx760-msi-twin-frozr-oc.jpg72.32 КБ
Аватар пользователя Bishop
эмм... даже теряюсь в вариантах... может на север? ...за слонами
...ложки нет
Юморист однако, я понимаю что дело в памяти, а вот как определить в каком именно чипе?
Не выпаивая каждый чип, это проблема не только для вас,
это для всех проблема.
Так совет какой? по одному выпаивать? и смотреть когда появиться сопротивление?
Так совет какой?
Прежде, чем что-то делать с картой, надо уяснить, какие результаты могут быть получены цифрах.
Про метод поиска битых чипов памяти инфы очень много.
А есть варианты?
И какое должно быть сопротивление при всех снятых чипах памяти?
Читайте похожие темы на форуме, делайте выводы.
Аватар пользователя nem-victor
Привет, юмористов в топку, [url=таким] youtube.com/watch?v=ZS3-zf0bb7c&list=PLbwhgauidRJJ1td9EelNnQBGz-8u3J8H... [/url] способом выяснить какие чипы памяти в кз, НО ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ. и сто процентный результат не дадут
я так понял у вас кз по фазе питания памяти? если да то с начало нужно удалить дроссели и выяснить где кз на плечах питания или на самих микросхемах памяти.
nem-victor, какой-то юмор у вас плоский. Не пробовали читать написанное автором выше? Кроме того, было бы неплохо понимать, что кроме самих чипов памяти схемотехника предусматривает и другие элементы, которые могут быть причиной КЗ.
удалил
но для начало нужно определить где именно кз - верно?
До вас не доходит, что чипы памяти - только часть элементов, которые могут быть причиной КЗ?
Что касается вашего юмора - тогда вас самого в топку, ибо советовать автору делать то, что он давно сделал - даже юмором не назовешь.
Мде, переделали - смысл вообще стал неуловим
так вот я и хотел уточнить -отсутствует в смысле бесконечное сопротивление или все же кз
В цитадник, срочно!
Для начало нужно определить где именно кз в фазе питания или уже в том что эта фаза питает - верно?
Для началО - у автора две фазы питания по памяти.
Ладно ладно, не пыхтите - не прочитал до конца, удаляю свое сообщение, частично
