Нет питания gpu и памяти
Здравствуйте. Есть видеокарта Zotac gts 450. Перестала выводить изображение, при этом компьютер запускается.
Карта больше для собственного понимания как это всё устроено и хочется научиться ремонту для себя. В общем со всех компаний насколько я понимаю напряжения все приходят на карту, Но не уходят на гпу и память.
Сопротивление ГПУ около 0.1 Ома(хоть мне и говорили что процессор умер, Но всё же видел и читал что для некоторых процессоров это нормальное сопротивление) сопротивление памяти 140 Ом.
Даже если сам процессор в КЗ(дросселя с фаз питания выпаяны), то при выпаяных дросселях питание всё равно на него не пойдёт как и на память?
Учитывая , что сняв дроссели вы разорвали петлю ОС, то вещественно ни о какой адекватной работе преобразователя речи идти не может.
