Нет питания GPU Gigabyte GV-N630-2GI
Приветствую всех участников форума! Просьба помочь в ремонте видеокарты Gigabyte GV-N630-2GI rev.3.0. Видеокарта работала на офисной машине в очень щадящем режиме, без пыли, перегревов и перегрузок. И в один прекрасный день просто тупо не включилась. Без, грома, молний, скачков напряжения и пр. При беглом осмотре не выявлено сбитых элементов, вздутых конденсаторов, перегретых элементов. Шим-контроллер uP1605Q. Нету Vout, соответственно на выводах SW1, SW2 - 0 В. Карту напряжений на ШИМ-контроллере и даташит на uP1605 прилагаю. На плате присутствует 12В, заходит - 3,3В, работает линейный преобразователь 12В -> 5В. Просьба подсказать, судя по карте наряжений на ШИМ - он жив или мертв? И в каком направлении проводить дальнейшую диагностику. Заранее всем спасибо
up1605-upisemiconductor.pdf318.89 КБ
up1605-volt.jpg51.12 КБ
Ivan Ivanovich писал(-а):
Для начала было бы неплохо указывать напряжения на всех выводах uP1605Q.
Потом можете почитать документацию и слегка подумать - это не сложно:).
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
У меня практически отсутствует опыт ремонта видеокарт :( поэтому не зная, как должно быть на рабочей видеокарте, у меня возникает множество вопросов без ответов. Документацию читал. Думал. Видео по ремонту видеокарт смотрел.
Умение читать и думать теперь нужно только ремонтникам видеокарт lol?
А если выкладывать информацию с "пробелами" (как у вас было ранее), то у меня без всяких вопросов возникает вполне определенный ответ:D.
И даже сейчас в приведенной информации есть "пробелы" (оно-то не особо нужно, но сам факт характерен:)). Т.е. примитивная задача типа "измерить, записать" во второй раз закончилась не совсем адекватно:D.
Результатов не видно:).
Попробуйте картинки поразглядывать, например:D. В документации имеется Functional Block Diagram (с упрощением реальности, естественно), которая может дать неплохой старт.
Проблему можно попробовать обойти:).
Напишите, что нужно измерить. Сделаем:)
Functional Block Diagram - рассматриваю - выхода пока не вижу:)
что нужно измерить
А поглядеть на свою же картинку и проверить, написано ли напротив каждого вывода (за исключением GND) некое значение, вам так тяжело? Или вам хочется тратить время на написание вопроса, на ожидание ответа?
Да и я писал, что оно не особо нужно.
выхода пока не вижу
Тогда у вас безвыходная ситуация намечается lol.
На мое скромное мнение пока на выводах SS и EAP 0в - кина не будет.
Пишу забавный бред (с)
В последней версии я измерил напряжения и написал напротив каждого вывода и перезалил картинку :). Может у Вас браузер закэшировал первую картинку и теперь её показывает :). Лечится F5
Я в общем-то издеваюсь, но сегодня (как и вчера на момент написания моего предыдущего комментария) на вашей картинке отсутствует значение для одного из выводов (за исключением GND). Разницу между исходной и перезалитой картинкой я вполне вижу.
Хотите тратить время - я не возражаю:D.
Каюсь, недосмотрел, пропустил :(, хотя я эту ногу промерял и на бумажке записал. Картинку перезаливаю.
maco, что за элемент находится между REFIN и SS,со стороны контролера, повторитель напряжения ?
