Нет питания процессора.
Попала в руки старая мать Socket A, а также 2 проца. Подключаю проц і БП. замикаю PW, кулера срабатут. Проверяю напряженя +5, +12, +3,3 вольта есть. Питаня процесора на затворах мосфетов по 0, к нему подайотса +5 В, а на виходе 0,08. С камнями и без значени одинаковие. Проверял мосфети рабочие. Вопрос: проблема в BIOS или ШИМ(HIP6004B) ?
Заметил странный клацающий звук.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Такая старая, что надписи сгнили и названия не определить?
ШИМ(HIP6004B)
Состояние VIDов огласите, pin 4-8.
Аватар пользователя DarkProg
1) Неплохо бы огласить что за материнская плата.
2) Неплохо было бы узнать что за процессоры вы туда пытаетесьвставить
3) Клацать особо не чему на материнке кроме спикера встроенного
4) Насколько я знаю БИОС вообще не заведует нормальной подачей напряжения, т.е. правильное значение напряжения питающее процессор автоматически выставляется железом, а вот разгон - это дело БИОСа.
Проведите полную диагностику по всем напряжениям
1) никаких опознавательниз знаков. Даже производеля нет.
2) Проц 1) AX1500DMT3C 2) SDA2500UT3D
3) Звук есть при отключених кулерах и без спикера. ( 10-15 Гц)
4) Настройки биоса- default.
5) Напряжение на ОЗУ і Северном мотсте( кажеца есть)
6) Забыл упоминуть, спикер молчит.
7) VID0,1,3,4- пустота (0,01) VID2- 5 В, на другом процессоре VID1,3-0, VID2,4-5в.
Виноват проц ?shock
Фото сделать можете, наклеек в разных "труднодоступных" местах нет?
ML94V-0 E-211079, серийник, и единственая наклейка H0105M44-A200899. Юг- VT82С686В. Север, не могу отодрать радеатор roll Bios-Phoenix K7. Внешних повреждений -нет. Конденсатори целые, но некоторие уже пережили перепайку.
И не отдирайте, там вероятно термоклей, попробуйте разогреть паяльником радиатор и подвигать, если будет двигаться значит на термоклею и тогда нужно греть и аккуратно пытаться поднимать, а то ещё и север оторвёте.
Мама от Foxcon если поисковик не соврал :)
DarkProg писал(-а):
Вам он похоже соврал:).
Сопротивление на выходе питальника проца с вставленным процом и без него - в студию.
33 ОМ- пустой сокет, Проц 2500-1,9 ОМ, проц1500-2,2
ТОгда чьё же это произведение искусства????
ЧТо-то маленькое сопротивление или это нормально для этих процов???
