Нет напряжений Palit 4850 Sonic 1024MB
Доброго времени суток!!! Неисправность: нет напряжений на ядре и памяти, комп с этой видеокартой включается,
визуально ни чего не выгорело прошу помощи в ремонте. На этой плате очень тугоплавкий припой паять станцией Lukei не реально какую станцию посоветуете? фото выложил.
1.jpg41.94 КБ
2.jpg87.03 КБ
3.jpg206.97 КБ
Аватар пользователя Bishop
maco, огромное спасибо за ссылку!!! супер!
PartyZan, ну вот... в живую не видел... учусь... теперь вот знаю...
...про этот ранк и не говорите... обязывающий... maco в курсе (был тут разговорец накануне как раз)... не оправдываюсь... впитываю информацию на полных оборотах.
...ложки нет
Аватар пользователя zabmax
разобрался с этим штекером спасибо за инфу, подключил но толку мало напряжения так и не появились. Что посоветуете? копать обвязку APW7065?
Даташит на ШИМку изучите, посмотрите в каком она режиме находится, есть ли у неё для работы всё шо надо... есть ли напряжение входное на верхнем плече? По фотке - она сильно прожарена, корпус пупырями вон пошел... Если есть чем - замените лучше сразу...
...ложки нет
на всякий случай поменял APW7065 не помогло, питалово на нее приходит на выводах LGATE и UGATE ни чего нет так же как и на выводе COMP я так понял этот вход стартует микруху.
на 7 ноге у APW7065 сколько вольтиков?
...вообще лучше карту замеров на ней приведите
...ложки нет
Качайте даташит на NCP5388 этот ШИМ питания GPU и явно он отдает разрешение на запуск вашей APW7065. Кое-что по NCP5388: смотрите напряжение питания на 36 выводе, посмотрите Vref на 34 должно быть 4В, какое напряжение на 1 выводе это запуск ШИМа, и потом какое на 37 это PG сигнал. Есть ли связь между 37 выводом NPC5388 и 7 выводом APW7065, может не прямая связь а через ключики и мелочевку.
замеры APW7065
1-12в
2-0,09в
3-GND
4-0,09В
5-12в VCC
6-0,09В
7-0,16в
8-0,10в
замеры NCP5388
37-0,010в
36-12в
34-4в
1-0,010в
посмотрел связь 37 вывода через резюки вышел на LVC74A
Если ваши замеры правильные, то микросхема NCP5388 пока работает правильно. Отслеживайте куда подключен 1 вывод NCP5388. И еще гляньте напряжения на 11 выводе, какое напряжение на нем и как подключен 10 вывод.
кто нибудь знает где в москве можно запчасти купить нужна 8 лаповя P2103HV6 от MSI 8800GT
4850 видать без доноров не обойтись положу пока на полку
