Собственно сабж.Нету напряжения на ядре albatron 7600gti.Карте около недели.Никакие операции с ней не производились окромя танцев с бубном.
Проблема заключается вот в чём.
Через 8 10 минут в играх тухнит моник.Замерял напряжение на карте на памяти стандартные 2 в на гпу не подаётся.Ресет не спасаят,только полное выключение пк и то раза со 2го.
Переустановка дров и хрюна ничего не дала.
Обклеял всю карту радиаторами и приспособил 2 80-ки соотв для задней и передней части платы.Результата нету.
Уменьшил дельту сразу поставив на -128 так как даже при дефолтных частотах были фризы и подвисания в игрушках.В 3д марках в частности 2003 2005 абсолютная стабильность.
Увеличил напряжения на памяти и гпуна 0,15 путём зарисовки резюка,результата не дало(карта не референс пришлось поколупаться).
Потом пришла идея даунклокинга.Понизив частоту до 510 по ядру удалось добиться стабильности(во всяком случае мне так показалось).40 минут в прострите ничего не случилось.
Память же гонится на 1.98 вольтах вплоть до 680(1360) мгц никаких траблов нету.
Температура в нагрузке на станд частотах по чипу не больше 61.
albatron.ru/top/it/showitems/item3866626 вот сама плата.
APW7037 меняй он скорей всего полудохлый. И мосфетов APM не наблюдается???? Если да то и их желательно поменять. 7037 точно проц запитывает???? Обычно на проц 7063 ставят...уточни.
