БП китаец. Силовая часть 470 на 200V, тран-ы J13007. Шим АТ2005 0510. Короткого в силовой нет лампа загорается и гаснет. Диодные сборки целые, проверил все мелкие тран-ы 945, 431, 733 все целые. Оптопару менял. Попробовал проверить АТ2005 0510 как в теме "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500). Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%)."
Ничего не показывает. Чем АТ2005 0510 заменить или что еще проверить.
Какое напряжение на +5VSB (Stand by, обычно фиолетовый провод)? Какое напряжение на PS ON? (обычно зелёный провод)
Помимо J13007 там ещё одна микруха или транзистор рядом должен быть. Вот эта зверушка за дежурку и отвечает. А J13007 к дежурке никакого отношения не имеет...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Рядом с J13007 EF2 J3303 по форме на BV-1 501 похож. Фиолетовый и зеленый 0В.
Непонятно, транзистор такой?
Проверяй силовой дежурки, его раскачку, емкость по вторичке дежурки.
Да EF2 J3303 транpзистор. Лампа ведь срабатывает или это еще не факт что силовая часть цела?
[url=http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJE3303.pdf
]FJE3303=MJE13003[/url]
Это только факт, что не пробиты диоды моста, сетевые электролиты, переходы коллектор-база силовых транзисторов и транзистора дежурного питания, не более того.
Проверяй все вокруг J3303(включая его самого), диод дежурки, сопротивление цепи после этого диода, Прозвони на землю питание ШИМ (15 нога)- д.быть поболее 0,5к.
Если пробило транзистор дежурки, то мог сгореть низкоомный резак Ом так на 5...
При этом не будет показывать КЗ.
Все электролиты в горячей и холодной частях дежурки менять, чтоб на них не было подозрения...
Потом в горячей части прозвонить все полупроводники, а потом и все резаки на соответствие номиналу... Там всего-то с десяток деталей
Включать только через лампочку на 25-40Вт. Если больше Вт, то при КЗ может много чего погореть и лампочка не спасёт...
avatar6 спасибо за ссылку. По даташиту J3303 что-то не звонится ни в каком направлении, Б-Э, Б-К и Э-К (где обычно обрыв). Получается пробит. Чем можно заменить? Прозвонил 13007 целые. Проверю цепочку от J3303 может еще что отлетело. Какой есть аналог?
MJE13003. На рынке они сейчас всегда есть. Стоят в электронных балластах "экономок", зарядках для мобильников... Только имейте в виду, что в зависимости от производителя, ножки могут быть перепутаны.
Но лучше поставьте BUT11, MJE13007. Обязательно добавьте резистор на 3-6 ома между эмиттером и общим, если отсутствует. Иначе при следующей аварии может перегореть обмотка трансформатора.
и заменить J13007 на MJE13007? "Обязательно добавьте резистор на 3-6 ома между эмиттером и общим" это для BUT11?
заменить J3303 на MJE13007 или BUT11
А чтоб в будущем в случае выбивания транзистора не сгорел трансформатор - поставить резак.
